Размещение временных сооружений на стройгенплане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Размещение временных сооружений на стройгенплане
Непрочитано 07.05.2008, 17:16 #1
Екатерина Иванова
Крупная реконструкция здания дореволюционной постройки, размер в плане 40х42м, количество этажей – 6. Необходимо расзработать стрйгенплан.
На начало строительства остается три наружние стены (с целью сохранения фасадов) и половина сущ. здания. Остальная часть разбирается и возводится заново. Нет места для размещения строительного крана, административно-бытовых помещений, складов и т.д.
Строительный кран решено поставить внутри здания.
Вопрос: Можно разместить административно-бытовые помещения в той части здания, которая не разбирается?
Спасибо.
Непрочитано 08.05.2008, 05:53
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Вопрос подпадает под стесненые условия и и требует проработки детальной техники безопасности и прописывать особые условия работы. а так все возможно просто придется подумать и все прописать что бы при несчасном случае вас не притянули по полной.
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 07:07
Зяблик
Металлостроительство
Стройгенплан разрабатывается для ПОС или ППР?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 09:16
Екатерина Иванова
Cтройгенплан разрабатывается для ПОСа.
Екатерина Иванова вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 11:20
Aндрeй
Мне кажется, что размещать в другой половине можно, при ограничении зоны работы крана таким образом, чтобы бытовые помещения находились вне опасной зоны.
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:25
Екатерина Иванова
Я тоже так предполагаю, но сомневаюсь.
Непрочитано 08.05.2008, 11:37
БухаровВ
Кемерово
не сомнивайся кран имеет ограничители пропиши их настройку (те нарисуй схему ограничения работы крана) либо поставь леса например, для отсечки бытовых помещенй что заодно будет и ограничением работы крана и его опасной зоны.+защитные козырьки (навесы)+ограничение доступа+схемы прохода рабочих
БухаровВ вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 12:04
evgen926
ПОС ППР
Можно написать, что во время работы крана не должно быть людей в помещениях, попадающих в опасную зону.
Ограничение вводить в данном случае не очень удобно.
Козырьки по-любому от входа в здание до границы опасной зоны от строящегося здания.
А если городить защиты или леса - нужен расчет.
Екатерина, вы лично разрабатываете ПОС?
evgen926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:10
Екатерина Иванова
Да, ПОС разрабатываю я. Большое спасибо всем за помощь. Если есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу буду рада услышать.
Непрочитано 12.05.2008, 08:26
БухаровВ
Кемерово
расчет на леса не требуется. леса в данном случае видимое ограничение перемещенияя стрелы и груза. можно на них еще и знаки повесить. Крановщик видит леса и заблаговременно остановит движение стрелы, если ставить ограничения на ОНК просто меньше визуализации. главное леса закрепить чтобы от дунавения ветра не обвалились )))
БухаровВ вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 09:27
evgen926
ПОС ППР
Сообщение от БухаровВ Посмотреть сообщение
Визуальные ограничения - ростехнадзор не разрешает. Если ограничения, то жестким углом или с помощью ОНК. Это на складской площадке может "сигнальщик из числа опытных стропальщиков" говорить крановщику по радиосвязи что делать с грузом.
В РД-11-06-2007 посмотрите ограничения работы крана. Либо использовать защитные конструкции с расчетом, либо строительные леса, но ограничение с помощью ОНК задать так, чтобы от габарита груза до лесов был 1 метр.
При монолитном строительстве еще надо защитные сетки в два ряда вешать.
evgen926 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 11:18
БухаровВ
Кемерово
А я про что писал грубо говоря визуальное ограничение.
БухаровВ вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 11:19
БухаровВ
Кемерово
а ОНК в любом случае нуно настраивать ,малость некорректно выразился и не поправился
БухаровВ вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Ищу Бойко М.Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Alexander_Liseev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.11.2010 13:44
Снег для временных сооружений Potap Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2008 21:15
