Проектируем "Приемный бункер"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем "Приемный бункер"
Непрочитано 08.05.2008, 21:07 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Пришло задание от технологов разработать конструктив для приемного бункера, естественно столкнулся с проектом данного типа впервые,
хочу поинтересоваться есть ли какието особенности и подводные
камни, жду советов от тех кто уже когда-то это прошел?
Район сейсмичный 9 баллов
Интересуют следующие вопросы:
1. На что обратить внимание при расчете
Выкладываю: задание технологов и смоделированную схему в Лире,
если есть вопросы задавайте, если есть литература не стесняйтесь
Буду ждать уточнений и комментариев
PS Забыл расказать о технологии: Сверху засыпается через решетку сыпучий материал, через два окошка формируется в струю на эскалатор и идет в силос по подземной галерее, затем поднимается и засыпается, если спросите почему два окошка и в применом бункере и в силосе объясняю: если одно забьется, то второе будет как резервное =)
ID:	6235  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6236  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6237  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 08:55
dextron3
проектировшик
СССР
Сделал применый бункер:
но Корытце под грунт не могу сообразить как сделать?
К примеhe из стального листа t=8мм не ужели для доп жесткости дополнительно каркас не нужен?
и есть ли типовые проекты, кто знает проконсультируйте?
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 11:31
опус
Удалено.
Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:54. Причина: Не обладаю нужной квалификацией!
Непрочитано 11.05.2008, 11:33
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Корытце здесь не самый интересный и важный вопрос.
Надо понимать, отметка дна приямка бункера -7,0 м, плюс днище, подготовка, итого котлован глубиной мнимум -7,5 м.
Вопрос - какая принята расчетная схема в Лире - боковое давление грунта воспринимают стенки приямка, или будет предусмотрена подпорная стенка, разрабатываемая отдельно и разделенная со стеной приямка деформационным швом.
Если время поджимает, то предусмотреть раздельно, а разработку проекта подпорной стенки оставить на "потом".
Что за грунты? Без геологии - обсуждать этот вопрос большого смысла не имеет.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 12:37
dextron3
проектировшик
СССР
Геология - горные гранитные породы обломочные, похожие на валунно галечник
Вот файлы (независимые постранично):
Тип файла: rar 1-10.rar (1.26 Мб, 230 просмотров)
Тип файла: rar 11-20.rar (879.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: rar 21-30.rar (875.6 Кб, 195 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 12:45
AMS
РК, Астана
Файлы посмотрим.
Но все-же боковое давление воспринимают стенки бункера, или это будет отдельная подпорная стенка ?.
Второй вопрос - вскрывать котлован, траншеи галерей в крупнообломочных валунных грунтах - это мягко говоря заказчик без штанов останется. Интересно, над этим вопросом кто-либо задумывался ?
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 12:47
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, нет будет как бассейн в грунте, подпорными не хочется баловаться, независимого отдельно стоящего ничего не будет,
то что подземлей некоторые галереи это особенности технологии,
жду советы про корытце сверху...,
чтены на самом деле не 7 метров там перекрытие в качестве ребра жесткости служит
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 13:05
AMS
РК, Астана
AMS
А до устройства перекрытия (жесткого диска) что будет держать стенки котлована, независимо от того, какой он глубины. Или это будет как в недавно обсуждаемой теме stoper из Краснодара, где по технологии сначала перекрытие - потом котлован?. И насколько помню от этой идеи он отказался ...
Второй вопрос - есть ли реально выполненная геология и есть ли необходимые для расчета бокового давления - не имеет значения на что - на бункер, подпорную стенку, характеристики валунно-галечникового грунта - Ф и С. По этому вопросу, кстати очень большой вопрос !
AMS вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 13:47
DEM
YngIngKllr
dextron3
А где расчеты то, или расчеты тоже не твой конек???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 13:59
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, расчет пока оформлять не хочу времени нет, жду коментариев, если все устроит, то как положено оформлю с цветными картинками...
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 14:09
DEM
YngIngKllr
К чему комментарии то к тем эскизникам которые ты выложил???
Могу лишь сказать что сделано уже по лучше чем в прошлые разы.
До делывать много надо, толщину стен и ф-ной плиты прежде все го увеличить до 400-450 мм, узел сопряжения стен и ф-ной плиты сделан не правильно, то же самое с узлом стены и перекрытия и покрытия.
Не понятно как армировать углы стен.
Вопрос гидроизоляции не раскрыт.
В общем 2 штуки баксов мне на счет высылаешь и получаешь замечания по каждому листу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 14:50
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, чем вызвано увеличение толщины фундаментной плиты?
углы стен армируются загибом арматуры на 400мм, я там узел дал
Гидроизоляция битумом за 2 раза
Зачем тебе 2тыщи то, ты ведь и так наверное миллионер с такими расценками то..
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 15:02
DEM
YngIngKllr
Потому что стена 300 мм у тебя по расчету не пройдет, даже без сейсмики.
Ты хоть прикидочные расчеты покажи.
Короче к черту тебя даже разговаривать не хочется.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 15:21
dextron3
проектировшик
СССР
Расчетной длиной в стене является участок от ф-ной плиты до перекрытия на отм. -4.000, тоесть учловно 3метра, если считать в ручную, а ты наверное как отдельную стенку высотой 7метров считаешь,
кстати в грунте сейсмика меньше влияет чем над землей, поэтому такое армирование....
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 15:30
DEM
YngIngKllr
Ты не мудри ты расчеты покажи.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 15:59
AMS
РК, Астана
По поводу армирования углов стен и примыканий стен к днищу и перекрытиям. Можно принять и по приведенному узлу, но экономить на таих узлах не рекомендуется. Продольные стрежни сетки пропустить до грани стенки, без отгибов, Г - образные отгибы выполнить отдельно и поставить их в углах с шагом 100 мм. То-же самое и в пересесчениях плит со станами.
В углах пересечения стен, вдоль стены с определенным шагом в пространстве между сетками можно предусмотреть скрытые КП-шки с усиленным армированием по типу колонн, как это делают, например по краям ДЖМ.
AMS вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 17:44
DEM
YngIngKllr
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ну примерно так и армируем всегда
Проще всегда Г-шки сделать, чем гнуть длинные стержни.
Так же и узел сопряжения плиты со стенами.
Там вообще длина анкеровки по моему не по считана
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 18:12
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, исправляемс-с,
вопрос про засыпное корытце остался открытым!
а, что никто не заметил что я монорельс закрепил в трех местах, а нагрузка 500кг, не нагнется, в другие места не мог закрепить так как корытце мешает
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 22:06
опус
Удалено.
Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:52. Причина: Не обладаю достаточной квалификацией для принятия правильного проектного решения!
Непрочитано 12.05.2008, 07:26
AMS
РК, Астана
опус - насколько понял, в расчетной схеме стенка высотой 7,5 м на отметке -4.00 м и 0,00 имеет горизонтальные жесткие диски, перекрытия.
Моменты будут поменьше, чем у 7-ми метровой консольной, но тем не менее, просчитать необходимо - с этим согласен, тем более, что бункер будет возводится в открытом котловане с последующей засыпкой пазух насыпным грунтом. С соответствующим ему давлением для несвязных грунтов и особенно при возможном замачивании засыпки грунтовыми или поверхностными водами.
AMS вне форума
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
Многоячейковый бункер volodka1975 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.07.2008 23:49
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56
Строю почти бункер romkir Прочее. Архитектура и строительство 5 27.06.2007 12:44
