Металлокаркас Что делать с колоннами?
Это только за последнее время. И до этого - раз 200 обуждалась эта тема.
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=234591&#post234591 http://dwg.ru/f/showthread.php?p=235324&#post235324 |
Уважаемый Хворобьевъ спасибо за ссылки!!!
Вопросов стало еще больше чем было. По Вашему мнению надо брать к-т расчетной длины =2 и не рассматривать ни каких конструктивных решений по уменьшению этого к-та??? И по поводу СКАД к-т расчетной длины получился для колонн чуть меньше 10 (Это наверно странно???). |
Как Вы думаете уважаемый alexfr антресольный этаж может
выступать связью для поперечного сечения здания??? И как Вы относитесь к расчетной длине по скаду?. _______________________________________________________________________________________________ Заранее спасибо) |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
можно протянуть колонны до уровня верхних поясов ферм, обеспечив их жесткое сопряжение с фермами - и далее по СНиП, как для рам с жестким креплением ригелей, причем это может быть сделано только для одного пролета в каждой раме - а остальные - как опирающиеся на несмещаемую раму (только мю на всякий случай принять не ниже расчетного для колонны жесткого пролета).
такое же защемление можно сделать непосредственно в мансардном этаже - короче - создать связями или жесткими узлами один пролет,для которого обеспечить СНиПовское мю~1, а к нему вязать остальные. по СКАД: мю=10 - многовато, наверно, ошибка на вводе, хотя для слабонагруженных стержней все программы часто дают и 15, и 25 - алгоритм дает реальную мю только для стержня, ответственного за потерю устойчивости. (СКАДом так и не начал пользоваться - в прошлом раздражали глупые ошибки в сателитах - соответственно, не вникалось уже и в основные результаты, поэтому по вашей задаче ничего конкретно сказать не смогу) |
beta
Просто так то не получится, придется менять связевую систему по нижнему поясу ферм, а так же крайние узлы менять. По металлоемкости возможно так же и выйдеть.
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
