Ограничение области в лайаутах, как убрать?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
bananillo, skif58, буду пробовать ваши варианты, просто щас такое не получается повторить, поэтому тема остается открытой, помню когда еще в институте учился нам по автокаду команду _limit, объясняли если я правильно вспомнил, с ней случаем не связано сие происходящее описанное в посте # 1 ...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
А повторить сие не получается, скорее потому, что некоторые команды, типа Zoom... сами делают регенерацию, когда "виртуальный экран" на пределе... В этой теме п.27 Profan все "неправильно"- правильно описал ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * |
И правильно...
![]() К Лимитам Регенерация совсем не безразлична... Когда они больше или дальше нарисованного, то они для неё тоже есть чертеж (в контексте этой темы), и им она открывает новый кусок "виртуального экрана" (даже если и ничего не нарисовано) в сторону уменьшения/увеличения/смещения Зум/Пан-колесом. Потому и Zoom_all (Показать Все нарисованное до Лимитов) всегда делает регенерацию, если урисовали далеко от них... или вернулись из далека... И Zoom +\- регенерирует когда колесо уже уперлось... В тему, - вспомнил свой конфуз (когда с Вашей помощью осваивал Лист),- может кому пригодится... Зумом колесом загнал рамку ВЭ за пределы экрана и сделал двойной клик левой... ![]()
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Заблокировать ВЭ (в 2008-м - замок в строке состояния рядом с Масштабом ВЭ) и Zoom_all или двойной клик колесом Zoom_е
Для skif58.
skif58, а команду "_.pspace" не пробовал? Или нажать на PAPER в статусной строке?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20206&page=4 И даже от себя там добавил: Цитата:
Когда же Лимиты внутри нарисованного (границ), то они, имхо, никак не повлияют на размеры нового "виртуального экрана" после регенерации чертежа при '_zoom_all. Отсюда и "игра слов": здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19797&page=2 в сообщ. 27 вы написали, имхо, "правильно": Цитата:
Пример: в чистом файле начертим рамку _rectang ( напр.линией DASHED2) по Лимитам умолчания 0,0 - 420,297 (для наглядности включим сетку и GRIDDISPLAY=>0). Крутим колесо на удаление, рамка уменьшается но Зум быстро кончается и ПАН рамки там быстро упирается в края "виртуального экрана"... Установим Лимиты 100000,100000 - 200000,200000 и сделаем zoom_all Рамка полетит в точку влево вниз, лимиты с сеткой вправо вверх. Колесом или его двойным кликом zoom_е увеличим рамку по экрану. Теперь для неё нет видимых ограничений ни по ЗУМ , ни по ПАН (т.к."виртуальный экран" расширился как min до 200000...). Сплошная DASHED2, - как след возврата из далекого космоса без регенерации. Делаем _regen для ее восстановления... и свобода рамки по ЗУМ/ПАН снова будет ограничена ... То есть, zoom_all с регенерацией по далеким лимитам "виртуальный экран" расширяет (с Лимитами по рамке - нет), zoom_е и регенерация его уменьшат невзирая на Лимиты.
![]() Но помогают только: Замок, _.pspace (Лист)
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
как убрать лишнии линии в 3d (2008) | cucluz | AutoCAD | 6 | 02.12.2010 22:16 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
