Пару вопросов по разработке захваток при стротельстве стеной в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пару вопросов по разработке захваток при стротельстве стеной в грунте
Непрочитано 11.05.2008, 16:40 #1
Silent
Сначала предистория. Имеется котлован который запроектирован к ст-ву способом "стена в грунте", при разбивке заходок строителями был сделан твердый наказ чтобы: а) длина заходки четко равнялась ширине раскрытия грейфера(грейфер на жесткой штанге), в моем случае 2,8 м; б) ограничители между смежными захватками должны быть из стальных труб, а глубина то котлована около 15м(сама стена 18 м). Первый вопрос. И так при разбивке никоем образом не удается сделать все захватки как хотят строители например одна из захваток получается длиной 3,8 м, вместо 2,8, вопрос следующий можно ли все таки разрабатывать такую нестандартную захватку, и не будет ли при этом перкашивать грейфер? И нельзя ли разработывать захватку ярусами по высоте скажем 2-3 м, выбрать сначала стандартную длину 2,8 м, досыпать к оставшемуся 1,0 м грунту 1,8 м щебня тем же грейфером, а затем выбрать эту искуственную захватку? И второй вопрос насколько реально примение на такой глубине труб в качестве разделителей?
Непрочитано 20.02.2009, 11:55
Лик
можно, основываясь на собственном опыте и 5м. и 4,8
Лик вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 10:47
Крабан
Архпроекты
Украина
Захватки разделяются не только трубами, используют мет. шпунты с пазом для гидробарьера. Они-же работают и как опалубка захватки.
Крабан вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 13:44
Лик
В моем случае ограждением захваток выступает мет. труба соответсвующего диаметра. Метод ограждения захваток зависит от грейфера ( плоский или полукруглый). Плоский -это мет. шпунт или специальный ограничитель с пазом для резинового уплотнителя. Полукруглый -это труба.
Лик вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:41
Sierone
Silent
В чем прелесть, грейфера на "твердой", телескопической штанге, так это возможность разрабатывать захватку любой длины(больше ковша разумеется)... Он жестко стоит, по сравнению с тросовым грейфером, что позволяет ему просто напросто разрабатывать "ствол" 0,6м(просто срезает грунт).
Ограничители(замки) - бывают 2-х видов:
1) Труба (530-630)-(730-830мм) в зависимости кто как её сделал... Идет к полукруглым ковшам...
2) Инвентарный ограничитель с пазом для резиновой ленты - идет под прямой ковш.
Отличие технологий только в "Аквастопе"(резиновой ленте)...
т.к. изначально "СвГ" является "ограждающей конструкцией", и только потом уже добавили функцию противофильтрационной завесы.
В случае с полукруглым ковшом - сплошная металлоизоляция, а с прямым - "Аквастоп".
Можно заморачиваться и делать паз в трубе, но это гемор))
Трубы между собой стыкуются болтами и в принципе их можно нарастить на любую глубину.. и 18м, - это для СвГ не глубина)))
Последний раз редактировалось Sierone, 12.03.2009 в 15:44. Причина: Недописал
Sierone вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
