Ветровая нагрузка
Конструктор
Ветер можно не учитывать для каменных зданий, запас прочности любой кладки многократно превосходит ветровые нагрузки. Можно и для конструкций зданий высотой до 10-20 метров ветер не брать - незначительно. А вот для фундаментов ветер в монолите имеет значение - поперечка+9момент - нехило развивают подошву фундамента.
Последний раз редактировалось acid, 12.05.2008 в 19:28. Причина: пропала актуальность части текста |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
СНиП "Нагрузки и воздействия" трактует, что ветровую нагрузку нужно обязательно учитывать. То, что говорят ваши друзья при прохождении экспертизы не прокатит. А для зданий высотой свыше 40м тем более нужно учитываь ветровую нагрузку (динамика ветра: пульсационный ветер). Динамические загружения основываются на статическом загружении ветровой нагрузки. Опирайтесь на снипы и не ошибётесь!
конструктор Регистрация: 29.07.2005
damiruska
Я не случайно упомянул сейсмичность. Скажите в каком ветровом районе ветровая нагрузка больше чем сейсмическая при 8 балльном землетрясении?
С уважением!!! |
Самара
Post, какая разница. Сейсмичность не зависит о ветра, так же как и ветер от сейсмичности. Если в СНиПе сказанно учитывать ветер, то надо учитывать и не выдумывать причины, по которым это делать не стоит! При прохождении экспертизы Вы скажите, сейсмика всё равно оказывает воздействие больше?!
Andrei 1777
СНиПы читать внимательно надо: СНиП 2.01.07-85* Цитата:
СНиП II-7-81* Цитата:
В экспертизе так и говорю.
С уважением!!! |
Самара
Post, п.1.12 говорит о том, что коэффициент равен 0, это для основных сочетаний. В особом сочетании ветер учитывается!!!!!! Пункт выше посмотрите: В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п. 1.8. А где тут взрыв или столкновение?! СНиП внимательнее надо читать! В Лире даже при особых сочетания учитывается кратковременная нагрузка с коэффициентом 0,5.
р. Татарстан
Вы не доктор наук часом? Ну а ветер конечно учитывать (кроме некоторых случаев) надо обязательно, ведь он - основная нагрузка для появления горизнтальных усилий, а вы чисто физически можете себе представить здание не испытывающее горизонтальных нагрузок?
Например встраиваем пристрой П образную нишу (условно) ветер с 3-х сторон невозможен, рамный каркас, рамы перпендикулярно единственному "ветровому" направлению.. чем нагружать пространственную схему? Сейсмики нет... получается связей ненада? горизонтальных усилий ведь не откуда взять... (температурные нагрузки не учитываем)... бред ведь. В СНиП четко написано "в каждом температурном отсеке предусматривать собственную систему связей". Так же и в любом здании если нет ветра то и сейсмики, то зачем тогда вообще диафрагмы жесткости? На какие нагрузки их считать? |
р. Татарстан
- давление воды - солнечный ветер иными словами изолировать сооружение от воздействий внешней среды невозможно, для поверхности земли внешняя среда это ветер... |
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 | Red Nova | Расчетные программы | 37 | 08.11.2016 10:04 |
Коэффициент включения собственного веса в SCAD | AleshKa | SCAD | 19 | 13.03.2008 14:03 |
Задание плотности (объёмного веса) телу | Mitek | AutoCAD | 4 | 06.07.2007 08:41 |
