ПК "Лира9.2" Задание собственного веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ПК "Лира9.2" Задание собственного веса
Непрочитано 11.05.2008, 21:06 #1
Layout
Конструктор
На работе услышал мнение опытных пользователей ПК Лира о том, что собственный все лучше задавать вручную, а не автоматически! На данном этапе развития не вижу разницы. Подскажите: в чем смысл задания собственного веса вручную?
Последний раз редактировалось Layout, 11.05.2008 в 21:51.
Непрочитано 12.05.2008, 06:35
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
не вижу смысла
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 08:40
nikmarifrend
Губкин
а как в ручную то задать?
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 09:20
Profan
Как распределенную по длине или площади равномерную нагрузку.
Profan вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 09:39
A-n-d-r-e-y
инженер
Скорее всего смысл в том чтобы получить в протоколе решения массу конструктивных элементов в тоннах (при этом каждому типу жесткости должно соответствовать свое отдельное загружение)
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 12:03
ander
проектирование
Кемерово
A-n-d-r-e-y, и причем здесь задание вручную? Собственный вес можно задать на выбранные элементы.
Layout, если быть параноиком, то можно и вручную, например, если не доверять заложенным массам в программных сортаментах, ошибки периодически находятся в значениях распределенных масс.
ander вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:57
A-n-d-r-e-y
инженер
ander если это возможно, то конечно лучше задавать собственный вес автоматически на выбранные элементы, но во-первых как Вы правильно заметили в Лире могут быть не только ошибки в сортаменте, но и вообще отсутствовать сортамент по какому-нибудь ГОСТу (например в Лире 9.4r4 не было ГОСТ 30245-2003), во-вторых пользователи Лиры не только строители, мне, например, приходится еще судостроительными расчетами заниматься и в Лире конечно нет полособульбового профиля , да и вообще вариантов можно наверное много придумать (недавно рассчитывал металлическую надстройку на дебаркадере, так вот там в составе одной из палуб был профнастил и если бы мне очень нужно было сосчитать его массу именно в ЛИРЕ, то проще всего задать нагрузку вручную)
Непрочитано 12.05.2008, 14:35
опус
Тоже, иногда, задаю собственный вес в ручную, если в конкретном случае мне так - удобнее!
Параноик-опус.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 20:56
Layout
Конструктор
Спасибо! Кое-что для себя уяснил!
Layout вне форума
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) Алексеевич Расчетные программы 4 19.09.2009 02:11
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
