Проблема При Повороте В Своей Линии
Попробуй fillet. Может, не понял вопроса - вышли на мыло, гляну. А еще лучше - через Print Screen последовательность выполняемых действий
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Можно конечно попробовать мултилайн, но там все повороты без скругления. Потом придеться Эксплоде и делать филлет - но это ещё больший геммор. |
Вот я знаю что есть для отрисовки генпланов всяких прога
Geonix или вот прдложение может ли кто то разработать приложение по моим требованием ддля отрисовке генпланов основные задачи это - ОТРИСИВКА ДОРОГ РАЗНОГО ПРОФИЛСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТО БЫЛИ РАДИУСЫ ПО ГОСТАМ, СОПРЯЖЕНИЯ..... ПОДСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ В РАЗНЫХ ФИГУРАХ .... ТИПЫ ЛИНИЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ... И ПОНЯТНО ЧТО ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ЗА ОПЛАТУ ИСХОДЯ ИЗ МОЕЙ ЗАРПЛАТЫ.... ![]() |
Я сделал так-для трубы, то есть, читай, дорога из 2-х линий: *^C^CFILLETRAD;17;FILLET;\\FILLETRAD;13;FILLET Здесь цифра 17 это внещний радиус а 13-внутренний. для дороги 1 бы создал прямую multiline, взрывал ее и скруглял ее макросом, составленным по-подобию с этим
Спасибо, совет дельный, вот что еще интересует а можно ли сделать мультилинию в виде не двух паралельных а например 4,6,......
если да то как????????? :? Это может облегчить работу одному несмышленому сотруднику в несколоко десятков раз и моей благодарности не будет придела ![]() ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ....... |
Калининград
Необходимо в стилях мультилинии (пункт меню Формат) создать новый стиль. В нем можно создать столько элементов. сколько необходимо.
Замечание - созданный стиль нельзя отредактировать, если этим стилем отрисована мультилиния. У существующей мультилинии нельзя изменить стиль. |
А ксли с другой стороны - по-машинному? Сначала чертится осевая линия дроги и соответственно скругляется. Потом ПРОГРАММНО строятся парллельные оффсеты с соответствкющими типами линий и тоже программно скругляются? Величину отступов можно задавать пользователем с созранением последнего значения. Я мог бы разработать такой лиспик - все равно сижу без работы.
Пермь
А я просто черчу все мультилиниями, потом все это хозяйство взрваю, и скругляю, бстро и легко..
или нарисовать полилинию, а потом ее скруглить и offset. П.С. надо же..буква пропала, та что между "ф" и "в"... в других редакторах печатается, у тут пропала( |
плвнировка территорий Регистрация: 03.11.2004
Киев
lykov@ua.fm
Для лентяя если ты серьезно решил помочь, напеши на мое мыло обсудим условия... и договоримся о встрече....(я из Киева) Жду......
В голове моей ..... да да да |
Вер,
Я тут потратил пару дней и родил вот такое: Код:
1. У меня - АвтоКАД-200, потому возможности ActiveX реализуются хуже, чем в более новых версиях. Отсюда - использование LISP-функций для обработки данных по стилю сопрягаемых мультилиний. 2. По этой же причине - сопрягаемые мультилинии должны быть начеряны с выравниванием по центру (JUSTIFICATION "ZERO"), иначе после сопряжения ускачут в сторону. 3. Отсутствует блок обработки ошибок (лень было возиться). Вот, в общем, и все. Если будут какие-либо вапосы, спрашивайте - ответим. |
