Подскажите по сэндвич панелям!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по сэндвич панелям!!!!!
Непрочитано 12.05.2008, 12:14 #1
Ampir_3912
Возможно ли крепление к сэндвич панелям самонесущих конструкций? если возможно то скиньте ссылку где можно это посмотреть!!!
Непрочитано 12.05.2008, 12:20
Forrest_Gump
Щелково МО
крепить что-то к сендвич-панелям???
да и зачем самонесущие конструкции крепить к чем-то. они же самонесущие, значит самодостаточны для устойчивости и прочности.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 12:28
4атланин
Конструктор
Давай-ка по-подробней. Что за конструкции у тебя.
А вообще такого дела надо избегать всякими правдами и неправдами.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 12:34
Ampir_3912
у меня самонесущая акустическая стенка или перегородка как лучше это назвать не знаю,как по технологии Knauf, идет каркас из профилей ПС, ПН в него заложен Шуманет-СК и все облицованно Herakustik Star,относ от сэндвич панелей от 20 до 60 см.
все уже сделанно но теперь появились вопросы?
сама стенка опирается на пол и по периметру закреплена на металлокаркас здания,а вот в пролетах закрепились к сэндвич панелям, ветровой нагрузки нет
Последний раз редактировалось Ampir_3912, 12.05.2008 в 12:40.
Ampir_3912 вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
а не было возможности в пролете каркас акустической стенки продлить до перекрытия над?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 13:24
Ampir_3912
нет возможности не было,там был просто здоровый ангар,стенку поднимали до 4,8 метров, а там высота 12
Непрочитано 12.05.2008, 13:28
Forrest_Gump
Щелково МО
раз это была акустическая стена, значит должен быть и акустический потолок? или я не прав?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 13:32
Ampir_3912
да он есть и весит на высоте от 12 до 15 метров,а остальное окна
Непрочитано 12.05.2008, 13:38
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть между верхом стены и потолком (который подвешен к покрытию) имеется зазор? причем зазор этак метров в 7?
Непрочитано 12.05.2008, 13:49
Вячеслав А
проектировщик КМ
Вообще то к сэндвич панелям крепить ничего нельзя, даже водосточные желоба производители не рекомендуют
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 13:53
Ampir_3912
да растояние от окончания стены до потолка 7 метров.
а если вот так получилось то что терь делат?
не водосточные желоба получается несет сама панель,а у меня вся стена крепится к полу и несущим конструкциям,а в середине получается что то на подобии упора и не более того.
Непрочитано 12.05.2008, 13:55
Forrest_Gump
Щелково МО
чтобы так не получалось, крайне рекомендуется думать наперед.
вопрос с другой стороны - сендвич-панели к чему прикреплены? должен быть либо фахверк либо еще чего-то...
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 14:05
Ampir_3912
так мы и думали,мы же не конструктора а акустики,мы смонтировали облицовки а теперь появились вопросы и то не со сторорны заказчика.
да сэндвич крепится к фахверк колоннам и колоннам основного каркаса. наша стена имеет незначительное соединение с сэндвичем через кронштейны из профиля пс 50 с шагом 1200мм..
Непрочитано 12.05.2008, 14:11
Forrest_Gump
Щелково МО
вот и крепитесь к стойкам фахверка. а Ваши кронштейны я демонтировал бы. откуда родилась идея распереться в сендвич-панели?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 05:19
Ampir_3912
нам просто взяла да пришла распиреться в панели,не думали что это как то нльзя,все таки мы же не навешали нагрузку на сэндвич а просто поставили пару так скажем прямых подвесов как на стенке из ГКЛ.
уже не демонтировать,все сделанно и площади достаточно большие,а акустический материал финишный не любит лишнего демонтажа
Последний раз редактировалось Ampir_3912, 13.05.2008 в 06:21.
Непрочитано 13.05.2008, 19:55
НеОн
Guest
Сообщение от Ampir_3912 Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, сэндвич-панели крепятся к элементам каркаса не напрямую, а саморезами к промежуточным конструктивным элементам.В практике это трубы примерно 120х60х5, которые, в свою очередь,привариваются к несущим или самонесущим конструкциям.Если это Ваш случай, то не стесняйтесь вырезать сэндвичи (лучше между саморезами) и смело приваривайте свои кронштейны к этим трубам.
НеОн вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 21:49
Forrest_Gump
Щелково МО
эти самые "конструктивные элементы" (прямоугольные трубы), как правило располагаются вдоль ж/б колонн каркаса. И посему мне не понятен вариант с вырезанием участка сэндвич-панели и креплением к направляющим под сендвич-панели.
в случае металлического каркаса, насколько мне известно, допускается крепить панель прямо к стальной колонне каркаса.
Непрочитано 13.05.2008, 22:45
НеОн
Guest
Вы же не панели крепите. Их закрепили до Вас и наверняка как надо.
Если там металлокаркас, то варите к нему. Какие проблемы.Вопрос считаю надуманым и не подлежащим дальнейшему обсуждению
НеОн вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 23:16
Forrest_Gump
Щелково МО
ответ не на мой вопрос.
Непрочитано 04.09.2008, 23:49
ЖЕСТЯНЩИК
"конструктивные элементы" могут располагаться как вдоль, так и поперек колонн каркаса. Это зависит от раскладки сэндвич-панелей. Раскладка может быть вертикальной ("конструктивные элементы" идут поперек колонн) или горизонтальной. А колонны могут быть не только ж/б.
Прикрепить панель прямо к стальной колонне каркаса, конечно можно, но возникает вопрос, как компенсировать отклонения колонны и вывести линию сэндвич-панелей в ноль.
про вырезание сэндвич-панелей - то же не выход. И тепловой контур страдает, да и выглядит это на практике не очень.
Наверное, стоит крепится к элементам фахверка через шпильки в сэндвич-панелях. Если не попали на прогон или другой "конструктивный элемент", наверно, стоит его смотировать с противоположной сороны.
Я тут задумался о креплении вертикальной пожарной лестницы к существуещей сэндвич-панели. Задачка похожая.
Хотел сначала крепить на саму панель, потом крепить самонарезающими винтами к прогону через панель, а теперь уже думаю о "конструктивном" болте или шпильке.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
