Узлы крепления монтажных петель в железобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы крепления монтажных петель в железобетон
Непрочитано 12.05.2008, 17:19 #1
Вилянка
инженер
Подскажите, пожалуйста, где найти примеры по креплению монтажных петель в ЖБ! Плита необычная, а очень тяжелая 80 тонн. (такие плиты используют при строительстве атомных станций, для защиты от радиации) Или хотя бы пример крепления обычных плит.... Спасибо)
Непрочитано 12.05.2008, 17:28
Forrest_Gump
Щелково МО
попробуйте вначале посмотреть руководство по проектированию ЖБК
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 17:30
Armin
Екатеринбург
Нагрузка, как мнимум, не хилая. 80 тонн!
Из чего предполагается делать петли?
Если их всего 4 шт, то тут арматура не подходит. Петля из арматуры диаметром 32 держит всего 8 тонн.
Armin вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 17:33
Armin
Екатеринбург
Рекомендую:
1) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
2) Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
3) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
В последнем дан расчет именно деталей для подъема
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 17:35
Вилянка
инженер
Спасибо, Forrest_Gump, обязательно посмотрю)
Armin, решили брать 40 арматуру. Это диплом, поэтому подойдет. А вот над узлом надо подумать... Спс за документы, все внимательно просмотрю!
Вилянка вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 19:58
Серёга - Bilder
В таких случаях использование монтажных петель совершенно не рационально. Петля в таком случае работает на разрыв, а из-за огромной массы элемента ещё и на продавливание плиты - петли гигантские и сложные (не забывайте про коэффициенты динамичности для строповочных петель, и перераспределение веса плиты - если петель четыре - то вес надо считать распределённым на три).
В таких случаях надо принимать строповку плиты тросами обхватывающими плиту, а сами тросы должны крепиться к траверсе. Кран поднимает траверсу, а плита на ней самобалансируется. В таком случае плита подхватывается как полотенцами, и работает просто на изгиб - близко к своему проектному состоянию, никаких дополнительных петель не требуется, а траверса и троса - многократно используются на монтаже всех подобных плит.
У нас на объекте таким способом перемещали экраноплан весом 150т. Вам тоже подойдёт.
Серёга - Bilder вне форума
Нужны узлы крепления профнастила. engineer Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2013 11:56
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа pi4inug Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2007 08:25
Узлы крепления каркаса рекламы vbunakov Конструкции зданий и сооружений 1 31.05.2007 10:33
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Узлы крепления керамогранита? Dara Конструкции зданий и сооружений 1 17.01.2007 14:01
