Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции
SPB
Уважаемые более опытные коллеги!
Нужна помощь в следующем: нужно запроектировать пристройку к существующему дому (дом 3 этажа+подвал и пристройка такая же, на всю высоту дома) . Задача, казалось бы не сложная, НО стены этой пристройки надо сделать толщиной 200мм. На мой неопытный взгляд, этого маловато, т.к. 3 этажа и 3 перекрытия............. Вопрос: можно ли сделать несущие стены пристройки толщиной 200мм и из какого материала это можно сделать? |
с. Алексеевка
СНиП признает наличие расчетных и конструктивных швов. Вполне возможно, что швы, не удовлетворяющие СНиП, являются конструктивными - т.е. их прочность обеспечена с очень большим запасом. А данный пункт относится к расчетным швам.
"б) катеты угловых швов Кf следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*" |
12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий: а) катеты угловых швов kf должны быть не более 1,2t, где t - наименьшая толщина соединяемых элементов; б) катеты угловых швов kf следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*; е) соотношения размеров катетов угловых швов следует принимать, как правило, 1:1. При разных толщинах свариваемых элементов допускается принимать швы с неравными катетами, при этом катет, примыкающий к более тонкому элементу, должен соответствовать требованиям п. 12.8, а, а примыкающий к более толстому элементу - требованиям п. 12.8, б; Последний раз редактировалось Aндрeй, 15.05.2008 в 09:01. |
SPB
Aндрeй: Совершенно справедливо применять разнокатетные швы, но в табличке на стр. 99 серии молодечно швы для стенки раскоса 3 h1=3 h2=4!? а надо 5 и более (в зависимости от толщины стенки)
пст: Но швы в фермах необходимо проверять по пособию (безфасоночные соединения), следовательно они расчетные p.s. Пример: Можно ли приваривать расскос 80х3 к поясу 120х7 если можно то каким швом (табличка в серии нарушает табл 38 СНиПа) |
Конструктор Регистрация: 07.05.2008
Шов будет в этом случае стыковой! Поясню суть стыкового шва это когда идет полный провар стенки привариваемого элемента (см. ГОСТ 5264-80) Проще говоря в методике расчета таких ферм сказано если раскос имеет стенку толщиной 3 мм то сварной шов расчитывать как стыковой. Выдержку из книги прилажу позже. А СНИП соблюдать не обязательно так как нестандартные швы имеют право на жизнь!
SPB
OlegArt: Спасибо! Дайте, пож., ссылку на литературу. Полный провар кажется делается либо с подваркой корня шва либо на остающихся подкладках, в нашем случае если брать для стенки 3 катет скажем 5 (соблюдая СНиП) то стенка просто сгорит. Пусть будет стыковой но таблица снипа ограничевает минимальный катет и для стыковых швов, и вообще по какому критерию введены эти ограничения? мне кажется из за плохого прогрева металла в зоне шва.
Последний раз редактировалось ascota, 19.05.2008 в 13:20. |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
СНиП и многопролетные стальные балки | Разработчик | Металлические конструкции | 13 | 14.02.2006 13:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
