Облегчение печати из пространства листа!?!
Музыка,строительство(проектирование)
Поставить в окне печати Plot setting там выбор Page setup name выбрать Previus Plot. Для этого надо один лист нормально распечатать и потом выбирать это и все будет одинаково, только возможно окном надо будет поновому выбирать область печати. А чтобы потом все запомнилось надо поставить галочку Save changes to layout.
Есть еще вариант: при печати листа выбираешь в окне "All layout tabs", настраиваешь на плоттер и пробуешь. Но первый вариант может оказаться предпочтительнее.
