начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Offtop: А если расставлять номера точек в вершины подобной фигуры? Т.е. есть какой-то контур, строим его подобие во внешнюю сторону, расставляем номера точек в вершины новой фигуры, удаляем новую фигуру. Сходу не соображу есть ли подводные камни у такого варианта
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
kacugu, ну вычислять то направление оффсета все равно придется, плюс при оффсете могут вырождаться грани, про накладные расходы на создание доп объекта и последующая чистка: тут надо смотреть на конкретных примерах, где то выиграете, где то нет...
а вообще экспериментируйте |
Спасибо VVA за такой классный lisp! А нельзя ли сделать, так, чтобы в файле txt можно было выбрать разделитель между координатами, у Вас идёт 6 пробелов, а мне до зарезу нужна просто запятая?!
Последний раз редактировалось alexx_z25, 05.09.2019 в 15:25. |
Я полагаю, что там на самом деле символ табуляции стоит (код не смотрел).
искать, где ссылка на лисп - лень) Если там 6 пробелов, то ищите в коде конструкцию вида
----- добавлено через ~4 мин. ----- или в аргументах strcat может быть строковая константа в коде, например |
Сохраняй как csv файл, разделитель будет точка с запятой. Или настраивай программу импорта на разделитель ; или меняй в редакторе ; на ,
У меня воспринимается. Только что проверил версию ECoorE rev11c.zip отсюда
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если они пустые и не нужны, просто жми Enter на запросы Цитата:
Прошу помощи у знающих людей.
Вот координаты фигуры: 4364751.528,5006349.857 4364772.986,5006353.912 4364774.609,5006369.05 4364776.683,5006353.912 4364795.166,5006352.019 4364776.412,5006349.676 4364775.962,5006335.078 4364771.814,5006349.406 Здесь 5 точка оказывается внутри фигуры(( луч в этом случае попадает внутрь фигуры и имеет одно пересечение с ней, однако, программа почему то считает что пересечений 2 (setq temp (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value temp) 1) ) выдает в этом случае значение 5 |
И как этот вопрос связан со стартовым постом темы?
Похожие темы | ||||
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе | kukuikar | Программирование | 1 | 17.02.2008 11:15 |
Получение текстового массива координат точек. | Камыч | AutoCAD | 5 | 30.07.2007 12:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
