Как перевести люксы в Вт/м2 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как перевести люксы в Вт/м2 ?
Непрочитано 15.05.2008, 12:54 #1
Evgen_o
Всем доброго дня!
Может кто знает как можно пересчитать люксы в Вт/м2.
Непрочитано 15.05.2008, 13:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ЛЮКС (от лат. lux — свет), единица освещенности СИ; обозначается лк. 1 лк — освещенности поверхности пл. 1 м2 при падающем на нее световом потоке, равном 1 лм. 1 лк=10-4 фот.
ЛЮМЕН (от лат. lumen — свет), единица светового потока СИ; обозначается лм. 1 лм — световой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1 кандела.
КАНДЕЛА (от лат. candela — свеча), единица силы света СИ, обозначается кд. Кандела — сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 · 1012 Гц, энергетическая сила которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср.
Разбирайтесь сами, у меня голова болит.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:37
Tulis
Engineering and technology
г.Тула
Наверное разговор идет о расчете освещения в частности определения удельной мощности ламп
Если это то тогда все просто.
Берете площадь помещения например 270 м2
Считаете количество светильников например 14 по например 100 вт.
Берете принятую в этой комнате освещенность например 50 лк.
Далее определяем общую мощу ламп 14*100=1400 вт.
теперь определяем енту (ВТ/М2) величину 1400/270=5.185 вт/м2
Таким образом получаем что для обеспечения 50 лк в данном помещении нужна мощность 5.185 вт/м2.
Последний раз редактировалось Tulis, 15.05.2008 в 14:01.
Tulis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 20:37
Evgen_o
Вообще-то задача состоит вот в чем. Есть мощная лампа 150 Вт галогенка, когда-то люксметром мне мерили мощность излучения, потом (точно знаю) пересчитали люксы в Вт/м2. Сейчас нужно обратно пересчитать, но важней сама методика. Мощность падающего излучения 80 Вт/м2.
Evgen_o вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 20:42
Evgen_o
Tulis а где в Ваших расчетах Вы использовали величину 50лк. Что изменится если принять скажем не 50 а 150лк?
Evgen_o вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 21:10
Насколько я помню физику, люксометром померять мощность излучения невозможно, поскольку он меряет освещенность, т.е. соотношение между подающим на поверхность световым потоком и этой поверхностью.
Измеряется она в Люксах, 1лк=1лм/м2, где лм -люмен, единица светового потока.
Световой поток - отдаваемая источником световая мощность, выражаащая количество энергии, испускаемой в заданную единицу времени в виде видимого излучения.
Световой поток, в свою очередь, связан с электрической мощностью лампы через световую эффективность -соотношение между излучаемой световой мощностью и потребляемой электрической мощностью.
Световая эффективность измеряется в люмен-ваттах (лм/Вт).
Для галогеновых ламп световая эффективность равна, приблизительно, 25-30 лм/Вт.
А вот еще немного теории
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14755
Непрочитано 16.05.2008, 05:07
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если учесть, что освещенность пропорциональна квадрату расстояния от источника до плоскости; пропоциональна коэффициенту отражения пола, стен, потолка который зависит от цвета и структуры отражающей поверхности, зависит от запыленности светильника, а так же то, что влияют на это оч. сильно высота подвеса светильника, то однозначно установить зависимость между люксами и ваттами на квадрат практически не возможно, разве что зафиксировать хотя бы высоту установки.
Если же вам нужна методика прямого и обратного расчета, то берите книгу Киорриига Г.М "Осветительные установки" (на слеге - Кноринг) и считайте. Или Далюкс, но он не решает обратной задачи.
Последний раз редактировалось Vlad®, 16.05.2008 в 05:29.
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 09:40
Tulis
г.Тула
К сожалению мы говорим о разных вещах, вы о переводе мощности падающего излучения в освещенность, а я о удельной электрической мощности ламп в освещенность (я указывал это выше). Люксы же нужны потом для сравнения по таблице удельных мощностей расчетной и номинальной удельной мощности т.е. для проверки соответствие принятой схемы освещения помещения
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Последний раз редактировалось Tulis, 16.05.2008 в 09:46.
Tulis вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 05:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да все об одном и том же мы говорим. То, что вы просите нынче архаизм, который можно было встретить в учебника этак ...1965г, да и там он упоминается уже как устаревший метод. У меня такая книга есть.
человек слышит только то, что хочет услышать.
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 05:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы так же не могли бы уточнить, что есть "расчетная и номинальная" удельные мощности освещенности? Простите, что путано спросил, потому, что у вас ЕЩЕ более путано написано. Вы вообще это сами придумали?
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:20
Tulis
г.Тула
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
"Номинальная и расчетная" удельная мощность освещенности"(дайте хоть дух от смеха переведу) это что-то новенькое, вы где такое прочитали милейший,.Разговор шел об удельной электрической мощности и о мощности падающего излучения.
Данный расчет имеется в книгах по расчету электрического освещения производственных помещений С.А. Клюева. Наиболее не путано этот метод описан в брошюре Библиотека электромонтера "Как рассчитать электрическое освещение производственных помещения". В сети данная книга попадалась.
г.Тула
Последний раз редактировалось Tulis, 26.05.2008 в 13:29.
Tulis вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 21:08 превод в BT/м.кв
1 | #12
fastin
все тут такие умные оказались, а человеку так и не ответили от своего слишком большого ума как у многих президентов.
1000люкс=14.6413 Bт/кв.метр
эта величина часто сегодня нужна для оценки мощности источника света при установке солнечных батарей или гелиоколлекторов.
Подносите люксметр в то место, где требуется провести измерение (место, где будет установлена например солнечная батарея), и потом рассчитываете имеющуюся мощность в месте установки люксметра во время измерения (утро/день/вечер/дождь/облака).
-----Люксметром всегда выгоднее пользоваться при таких измерениях, т.к. они на порядок дешевле приборов, которые сразу показывают силу света в Bт/кв.метр
-----производители солнечных батарей указывают полученную мощность от солнечных батарей при световом потоке 1000 Вт*м2 и температуре 25С. Соответственно, проведя измерения в конкретном месте, где планируется установка солнечной батареи, можно рассчитать реальную получаемую мощность от установленной солнечной батареи или гелиоколлектора в конкретное время суток и конкретное время года. Это важные измерения перед тем, как приобрести солнечную батарею или гелиосистему.
пример: измеряем в месте установки солнечной батареи мощность, и получаем, к примеру 250Bт/кв.метр.
Вам продавец предлагает купить солнечную батарею мощностью 100вт (они обычно около 1кв.метра по площади). Эти 100вт Вы сможете получить только при прямых солнечных лучах без облаков. Значит видим разницу коэффициент=4 от нужной мощности светового потока, чтобы получить ваших 100вт электрической мощности. В результате предварительных рассчётов/измерений в месте установки в это время суток от этой батареи вы сможете получить только 25Вт электричества (света поступает в 4 раза меньше, чем тестировалась солнечная батарея). Значит чтобы в это время суток получить нужные 100Вт электрической энергии - Вам надо прикупить 4 таких солнечных батареи. Или можно сказать так: чтобы солнечная батарея давала то, что на ней написано - на вашем люксометре должна быть цифра не менее 68 000 люкс
.....суть этой басни такова - прежде чем купить солнечную батарею - купите сначала люксметр.
Последний раз редактировалось fastin, 20.06.2013 в 02:34.
fastin вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:59
Bull
Это ты к чему? Тема из прошлой пятилетки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это рекламная пауза. Типа от "большого менеджепродажного ума". А то все "такие умные оказались", не знают "менеджерского" соотношения - совершенно бессмысленного. Менеджеры ведь не знают, что требуемую мощность светильников для помещений с заданной освещенностью определяют совсем не так.
Короче, покупайте, мол лохи, люксометры.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:27
Bull
Offtop: ShaggyDoc, ты как свой статус читаешь? Мне только "Вьет Нам" понятно
Bull вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:50
Без данных о типе светильников и типе лампы определить (даже примерно) установленную мощность освещения невозможно. У ламп накаливания получится одно значение, у металлогалогенок - совсем другое. У прожектора одно, у открытого светильника - в разы другое и т.д. В одной точке освещаемого пространства - одно значение получится - в другом - другое. Про окна или наружные установки вообще молчу, там задача практически нерешима.
При определенном упорстве можно решить обратную задаюу DiaLUX-е. Но для этого нужна карта освещенности, хотя бы прикидочная. Абсолютно ровно освещенных поверхностей на практике добиться невозможно.
Сообщение от fastin Посмотреть сообщение
Это совсем из другой оперы и имеет ВЕСЬМА отдаленное значение к решению задачи. Типа сферического коня в вакууме. Чтобы эту формулу применить, нужно несколько страниц расчетов выполнить.
По физике освещенность проходите в 10 классе? Не? Решили умом перед взрослыми дяденьками блеснуть?
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
