Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Плиту со стяжкой связывать нужно часто, совместно работала чтобы.
Вообще плита пустотная - набор параллельных двутавровых балок. Что в принципе и моделируем в Лире. Добавляем стяжку - увеличиваем высоту балки, момент инерции растет значить. Таким макаром и подбираем стяжку, чтобы сущ. арматура растянутого нижнего пояса прошла (ее ведь трогать не моги). Получем ЛирАРМ арматуру как для балки, распределительную - конструктивно. Должно получиться разумно. Только нужно маленько помраковать с разбиением и раскреплением из плоскости. Если балки одним стержнем моделировать - перемещений не покажет в лире. Если на кусочку - тады не забыть в конструктивный элемент объединить при армировании в ЛирАРМ. Кажись так. Не прав если - поправте. Как то таким макаром считал плиты по профнастилу- вполне разумный результат был. |
А по мне так полезно посчитать... Тем более, что хочет человек посчитать.
Это же опыт - в следующий раз и вопроса не будет и картинку сразу представит. Плита то понесет, а вот такое место может кто на зыбкость считал? А то ведь частенько такой неприятный эффект возникает. Плита несет монолитная и 120 мм., а потом усиляют по причине, что ходить неприятно. А пролет какой вообще? |
Такую задачу в Лире решать? Вы что там с ума посходили? |
Сижу вот вроде адекватный - слюни не пускаю...
А что лира такую задачу решить не может???? Вах! Не нравится - да пожалуйста, Мандриков есть, Снип, пособие. Да куча вариантов. А по мне так - люблю я в лире, оно мне быстро, понятно и интерессно. Хотя конечно перебор ![]() |
Екатеринбург
Почему бы и нет. Лировский + ручной расчет = двойная проверка.
В дополнение к вопросу, заданному автором темы, не подскажете, где можно посмотреть пример моделирования круглопустотной плиты (еше бы и с преднапряженной арматурой)? to Владимир86 Голышев "Проектирование усиления ЖБК производственных зданий и сооружений" http://www.bildbook.ru/index7.html На сколько помню, про пустотную плиту конкретно не сказано, но варианты усиления изгибаемых элементов там были.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 16.05.2008 в 12:05. |
Поаккуратней с усилением набетонкой, там довольно сложная действительная работа конструкции получается, можно ненароком сильно перегрузить плиту. Если сможете найти, то обязательно посмотрите работы проф. Клевцова из НИИЖБа по вопросам усиления под нагрузкой.
Я, как и DK, сомневаюсь, что там вообще нужно усиливать.
Исходных данных мало. Какой там пирог пола? Если тонну в середину пролета 6м приложить, хватит плиты 800 за глаза! Изобретатели, блин! Балку на двух опорах тоже в Лире можно рассчитать, разбив ее на n конечных элементов. Однако "ку эль квадрат на восемь" надежнее и быстрее. ![]() |
Посчитать работу пустоток в Лире, конечно, можно. Только по какой методике? И будут ли результаты расчета соответствовать действительной работе плиты?
Мои сомнения усиливает тот факт, что разработчик сборномонолитных каркасов серии АРКОС, институт БелНИИС (Минск) при машинном расчете каркасов работу пустотных плит не учитывает. Пустотки задаются плитой с Е=0 в направлении поперек отверстий. |
попробуйте замоделировать несколько двутавров (хотя бы пластинами) вплотную др. к др. с граничными условиями стыковки плит, приложите нагрузки по факту + те которые положено по СНиП и получите вполне понятную картну. |
Картина-то понятная, но вопросы остаются открытыми: Цитата:
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) | Алексеевич | Расчетные программы | 4 | 19.09.2009 02:11 |
Помогите найти программу для расчета прогибов | L_S | Расчетные программы | 46 | 06.12.2007 22:14 |
Где найти готовые интерьеры для аутокада? | Serge-spb 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.10.2004 13:15 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
