Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии?
Непрочитано 15.05.2008, 16:10 #1
Lymus
разбираюсь
Добрый всем день! Такая проблема, может я что не понял. В уч. Байков Сигалов - при расчете ребристого перекрытия по одной стороне плиты треугольная нагрузка на пролет считается как R1=(g+v)*l^2/2 стр. 325 - по идее же треугольник это распределенная нагрузка с размерностью тонн/метр, а по формуле размерность получается в тоннах. Заранее извиняюсь если ступил
:read:
Последний раз редактировалось Lymus, 15.05.2008 в 17:20.
Непрочитано 16.05.2008, 10:26
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
После сбора нагрузок с грузовой площади (у нас они заданы на 1 м2) нам следует их пересчитать на метр погонный. То есть негласно мы собранные нагрузки на 1 м2 делим на 1 м и получаем на метр погонный.
Касательно учебника Байкова. По формуле R1=(g+v)*l^2/2 они определили нагрузку на метр погонный балки. Размерность у них [т], но им же для посчёта момента эту нагрузку надо будет распределить по балке, то есть опять же--негласно делим на 1 м и получаем нагрузку на метр погонный.
Вроде так
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 13:55
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Вроде так
Не чет не так тут вроде, если у него нагрузка в тоннах, то если и делить то не на метр, а на полосу (ширину), которую держит на себе эта балка!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 13:58
Abzorbo
Киев
Всё верно, на полосу. Полоса имеет размерность [м]
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 14:17
Lymus
разбираюсь
Ну вроде на двоих сообразили что к чему . Спасибо!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 14:47
Abzorbo
Киев
Обращайся
Time and time again
Abzorbo вне форума
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43
