Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?
Непрочитано 16.05.2008, 02:06 #1
I.Van
Студент
Привет! Нам требуется сделать венткороб высотой 10 этажей, который появляется на стыке разноэтажных секций и тянет воздух с техэтажа низкой секции на отметку чуть выше кровли высокой секции.
Сечение 1,6х1,6м.
Так вот, было бы здорово сделать его из сэндвич-панелей 120 по каркасу. Но ведь каркас оказывается внутри, а внутри этой трубы поднимается воздух из всех квартир, остывает и образует конденсат.
Страшно ли это для металлокаркаса? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Спасибо.
Непрочитано 16.05.2008, 07:20
Forrest_Gump
Щелково МО
тут Вам скорее пожарные запретят так делать.
и я не представляю, чтобы в один короб собирался воздух с нижнего техэтажа и жилых квартир.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 09:07
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
скорее всего нет, но так сказать тяжело, вы бы схемку какую то тоди б а то не понятно про что речь.
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 11:55
I.Van
Студент
Вот такая штука. А ссылки на пункты пожснипа не предоставите ли?
I.Van вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:16
Forrest_Gump
Щелково МО
сделайте шахту из монолита.
плюс Вас еще обязуют поставить огнезадерживающие клапаны на воздуховоды.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 13:02
I.Van
Студент
Монолит?! Это уж точно лишнее. У меня есть отработанное решение из ЛенНИИПроекта, в котором металлокаркас с двух сторон облицовывается ЦСП и металлическими листами, а внутри - забивается минватой...
I.Van вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:04
BC13
Россия, РнД
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
А как быть с защитой конструкций от коррозии? Как в последующем производить осмотр и восстановление защитного покрытия?
BC13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 16:29
I.Van
Студент
В этом случае каркас закрыт, и коррозии не происходит. Конденсат выпадает на внутреннем обшивочном листе.
А осмотр - так это что же, во всех зданиях на металлокаркасе держать колонны и перекрытия открытыми?!
I.Van вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Мне кажется такая конструкция долго не проживёт. На поврежденных участках в местах скопления влаги, сэндвичи быстро разрушаются (это моё личное наблюдение). А при монтаже металлического каркаса, повреждений избежать не удастся
P.S.
Это только моё мнение, основанное на наблюдениях, возможно оно неверно.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:40
BC13
Россия, РнД
У защитного покрытия есть гарантийный срок, после которого он уже не гарантирует защиты...
Конструкции должны быть доступны для осмотра. Если они зашиты, то должна быть возможность открыть и посмотреть. В варианте шахты мне это трудно представить... Сам озадачен этим вопросом.
BC13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 23:47
I.Van
Студент
2 BC13: А есть ссылка на СНиП?
2 Павел Самофалов: А какое разрушение Вы имеете в виду? Вата высыпается? Обшивка отслаивается? Или что?
I.Van вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 10:40
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
На моём цеху, в нескольких местах, где солнце не попадает и постоянно собирается влага, в местах где были допущены механические повреждения металлической оболочки сэндвич-панелей, при монтаже. Коррозия проела отверстия, сначала это не испугало, так как по внешнему осмотру предположили, что это незначительно и распространение дальше не пойдёт. Но к сожалению оказались неправы, агрессивная среда проникала внутрь сэндвич-панелей. Возможно из-за низкого качества покрытия (брали сэндвичи у поляков) следы коррозии стали провялятся и на внутренний стороне панели. Когда вскрыли, были ещё более разочарованны, минвата в злополучных местах, превратилась в некое подобие трухи и начала осыпаться.
Непрочитано 19.05.2008, 12:59
BC13
Россия, РнД
Про обязательный осмотр поверил на слово человеку, сам для металла не нашел такой фразы, но все равно если есть гарантийный срок защитного покрытия, и если он меньше гарант. срока всего сооружения, то в проекте, мне кажется, нужно будет указать через сколько и каким образом покрытие восстанавливается. А если ничего про это не писать, то Вы не сможете гарантировать безопасную эксплуатацию сооружения и будете в случае чего виноваты.
BC13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 13:09
I.Van
Студент
Ага. Спасибо. Но нужно чего-то точно решить, опираясь на СНиПы...
Кстати, а может, лестницу из скоб внутри предусмотреть, чтобы осматривать и красить?
I.Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 14:34
I.Van
Студент
Ага. Вот сам нашел. СНиП II-23-81* Стальные конструкции:
1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается.
Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Вопрос в том, как это трактовать...
I.Van вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 14:47
Forrest_Gump
Щелково МО
как написано, так и трактовать.
где нашли затруднение?
Непрочитано 19.05.2008, 16:13
BC13
Россия, РнД
Затруднение в том, что просто сделать короба для вентиляции из стальн. конструкций видимо не получится. либо всю конструкцию через 10 лет прийдется разбирать и красить.
BC13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 18:17
I.Van
Студент
Следите за руками)
"Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание."
Соблюдается. По трубе сверху может спуститься промальпинист и всё осмотреть и при необходимости почистить и покрасить.
"При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений."
Подбираю по СНиП 2.03.11 "ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ..."
1) Табл. 24 - Группа газов А (по Прил.1) - Режим влажный - Внутри неотапливаемых зданий или под навесами ---> Среда среднеагрессивная.
2) Табл. 29 - На открытом воздухе или под навесами -
Среднеагрессивная ---> Краски группы IIа и IIIa в 3 слоя. Оцинкованный лист не допускается.
Здесь вопрос - если выбирать
Внутри неотапливаемых зданий ---> Краска IIa в 4 (!) слоя.
3) Приложение 15 ---> Выбираю Эмаль ВЛ-515 3 слоя...
4) По приложению 12 выбираю электроды:
Аналог С245 - 10ХНДП? ---> Электроды ОЗС-18.
Теперь вопрос с панелями. По информации Стройпанели, у них коррозионная стойкость 1000 часов...
http://www.stroypanel.ru/component/o...d,3/Itemid,13/
Чему она соответствует? И вот это требование "Оцинкованный лист не допускается" вроде как не относится к панелям, потому что оцинкованый лист панели защищен грунтовкой и полимерным слоем.
Касательно разрушения в местах стыков. Согласно узлу стыка панелей,
http://www.stroypanel.ru/component/o...,10/Itemid,13/
сами отверстия от крепежа оказываются отделенными от среды уплотнительной лентой...
У кого-нибудь есть мысли? )
I.Van вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 18:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы подошли через чур буквально к решению вопроса. Вы занялись решением вопроса коррозии конструкций.
но!
следите теперь за чужими руками %-) закономерный вопрос - какой предел огнестойкости всей Вашей конструкции? Для прочищения разума заодно предлагаю ознакомится со СНиПо 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" - в плане противопожарных требований.
небольшое уточнение - Вы собираетесь в буквальном смысле использовать Вашу "коробушку" как бАльшой вентканал или внутри будут компоноваться обычные вентканалы из оцинковки?
Непрочитано 19.05.2008, 22:41
BC13
Россия, РнД
Я тоже не понял этот момент в моем случае в коробе будут жестяные короба и не о каком альпинисте не может быть и речи.
BC13 вне форума
Перекркстные ленты таврового сечения под мет. каркас? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 1 18.07.2006 23:45
