Aвтокад и плотер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Aвтокад и плотер
Aвтокад и плотер
Непрочитано 05.11.2004, 13:31 #1
Aвтокад и плотер
iliona
Установила автокад 2000i, поставила патч plotupdate.exe (3,211 KB)
плотер calComp 1025, при попытке распечатать выдаёт ошибку: Fatal Error: Unhandied Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 629f94dch... что это такое?, подскажите пожалуйста...
Непрочитано 06.11.2004, 01:38
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Попробуй переставить КАД.
На принтер он посылает(можно поставить драйвер на несуществующий принтер из системных драйверов)?
КАД рабочий?
Torero вне форума
Непрочитано 06.11.2004, 14:38
Perezz!!
1. наверное, для начала стоить переустановить не автокад а драйвер принтера. желательно поискать в сети более новый, чем имеющийся у вас.
2. насколько я понял (судя по малой инфе в сети), плоттер ваш древний. возможно, стоит задуматься о приобретении нового...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.11.2004, 16:48
Залётный
Довольно подробное объяснение:
http://discussion.autodesk.com/threa...ssageID=326189
Непрочитано 09.11.2004, 08:40
iliona
Torero
КАД рабочий?
пробовала, непомогло...
Ты имеешь ввиду левый драйвер? (не под этот плоттер?)
Конечно...
Perezz!!
1. В том то и дело что для этого плоттера, я скачала единственный драйвер под win95, под Xp уже не выпустили драйвера..
2. Спасибо за совет, но я не этого просила, я просила помочь разабраться с этим плоттером, то что с другим будет проще и ежу понятно
Залётный:
Да уж... :cry:
Непрочитано 09.11.2004, 15:07
Дмитрий
демагог
Самара
Буквально сегодня имел "удовольствие" наблюдать такой глюк: при печати из AutoCAD 2004/2005 на плоттере HP DesignJet 430 зажигается индикатор "Data Error". Клинически проявляется непропечаткой отдельных фрагментов чертежа (от нескольких линий или надписей до целых кусков). Установкой свежих дров и АКАДа не лечится...
ЗЫ. Глюк устойчивый - проявляется в одних и тех же местах чертежа.
Что интересно - пока такое творится только с одним файлом (не собственного изготовления - принесли).
Дмитрий вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 16:45
URKA
Гомель, ELMIS
Вариант 1
Ставить две ВИНДЫ на машину
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 21:16
Дмитрий
демагог
Самара
Описанная мною проблема решается таким образом: в свойствах плоттера изменить флажок, отвечающий за обработку документа, с "...In printer" на "...In computer".
Дмитрий вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 21:46
Perezz!!
Прошу прощения за резкость, но меня всегда умиляют люди-борцы! Борцы, которые отважно сражаются с древними принтерами, с виндовс-95, с 486 машинами... Именно борются, не пытаются решать задачи доступными средствами, а подгоняют оборудование под свои нужды. Устанавливают виндовс икспи на пентиум-100, или виндовс-95 на процессоры с технологией HT, переводят чертежи из 2005 када в 12, потом обратно, распечатывают чертежи на матричных принтерах - список можно продолжать до бесконеночности.
Люди-борцы всегда уверены в своей правоте! Они не признают людей которые советуют им перестать мучиться! Они как Робин Гуд - либо страдают в бюджетной организации со старой техникой, либо переносят на себе маразм начальства, которое затаривает их "современной" оргтехникой и софтом по своему усморению или "томит" на старой, либо находится всегда весьма веская причина для раскрытия их способностей! Подобных тем здесь десятки!
Успехов Вам люди-борцы! Пишите новые драйверы для перьевых плоттеров, новые операционки для 286 машин, заставьте ч/б матричный принтер печатать цветные фотографии, в конце концов! А я пойду куплю себе 802.1х беспроводной адаптер, говорят скоро через него уже будут и принтеры печатать... [sm1631]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 08:25
iliona
Учите английский - пригодится (и не только для того, чтобы понимать английский юмор). Это первое (и, кстати, самое главное, ссылку дали классную, там все написано). Второе. Под старые плоттеры действительно не выпускаются новые драйверы под AUTOCAD (!!!!). Могут быть выпущены дрова под систему (обратите внимание! - именно под систему!), но это вряд ли - см.ссылку от Залетного.
И печатать надо соответственно не на настройки (*.bc), а на системный плоттер / принтер.
Третье. увеличивайте объем файла подкачки (для этого уже нужен сисадмин, так объяснять - я помру ). Если не помогло, то надо наращивать плоттер - собственную память. Или чистить комп, на котором он висит.
Четвертое. Надо снести на компе, к которому присоединен плоттер (да и на том, с которого отправляется на печать) все временные файлы. Может, и спасет ситуацию.
Если объяснил непонятно, то: берете за жабры поставщика плоттера и трясете из него информацию.
Между прочим, Perezz!! прав - надо менять плоттер, порождающий больше проблем, чем решающий. Новый плоттер стоит не настолько дорого - в Питере, например, нормальный HP DJ500 можно купить вообще за 4000$.
Непрочитано 10.11.2004, 17:41 Re: Aвтокад и плотер
виталич
Сообщение от iliona
1. Для начала замечу, что АКАД 2000i лично у меня вызвал негативную реакцию, в отличие от чистого 2000-го. Мне показалось, что он какой-то кривоватый, и я его снес.
2. А не поддерживает ли твой плоттер протокол HP/GL (HP/GL 2)?
Если поддерживает, то выбирай подходящий по размеру и количеству перьев плоттер HP и - вперед!
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 21:48
S_Dmitry
Администратор
Здравствуйте. Поделитесь плиз информацией кто использует плоттер CalComp 720c под AutoCAD 2005/2006?
S_Dmitry вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 06:16
Сообщение от Дмитрий
...Что свидетельствует, скорее всего, о проблемах с верхней областью памяти плоттера. Сравни объемы задания на плоттер (сделай в файл при обработке "в компьютере"). У нас был в точности такой же глюк но на НР450. Отправляли плату на родину (во Францию) и оттуда в результате пришла новая. Задание переполняет память и начинаются глюки...
Непрочитано 30.11.2005, 07:27
виталич
Сообщение от Fogel
...Что свидетельствует, скорее всего, о проблемах с верхней областью памяти плоттера...
Дмитрий, а попробуй файло перевернуть и распечатать.
Если дело в памяти принтера, то дыры останутся на месте, а изображение перевернется.
виталич вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 07:39
В плоттере дело. Было бы в файле он бы и при обработке в компе кривым вылезал, да плоттер бы не матерился. При перевороте файла дыры скорее всего сместятся, все зависит от количества информации помещающейся в памяти. Допустим есть некий прокси объект который и тянет на себя все одеяло - тогда если печать началась с него, после будет сплошной глюк, память кончилась, а если чертеж перевернуть то может и вобще целиком выйти, все зависит от расположения.
Непрочитано 30.11.2005, 08:41
виталич
О чем я и говорю.
виталич вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 11:09
DrLomalkin
Tools>Wizard>add plotter
Там есть свои акадовские дрова для CalComp
(печать - только из ACADа)
Выбираем модель и пользуемся
Эти дрова есть даже в 2007-м.
DrLomalkin вне форума
