Защита кладочной сетки от коррозии
проектировщик
Казань
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Металл в "слабо-щелочном" цементном "окружении" не будет корродировать, если есть "защитный слой" из этого самого "слабо-щелочного" цементного "окружения"...
А где металл "выступает" из бетона или кладки - необходима покраска с грунтовками. |
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
В том то и дело, что в проекте нет ссылки на покраску части металла которая "выступает" из кладки. Поэтому и ищем выход из этой ситуации...
Уточни какая у тебя принята конструкция стены |
Казань
Казань
Вопрос в том как "отписаться" от замечания....я знаю что мы не указали способ защиты от коррозии..)))
Понятно, если эти "связи" уже имеют защитный слой в виде оцинковки - антикор не требуется.
Если металл "чёрный" - антикор обязателен. Не "отпишитесь". |
отписаться не получится. Думайте о самом дешевом способе как выйти из этой ситуации. Чтобы не ломать всю стену, можно попробовать договориться демонтировать только наружный слой кирпича и потом возвести его заново, применив для его крепления например гибкие базальтопластиковые связи D=6 мм с дюбелем и песчаным анкером
строительство Регистрация: 07.02.2006
Насколько я понял, речь идет о трехслойной стене кирпич-утеплитель-кирпич (стеновой блок)
Если требуется решение, чтобы ничего не упало - то делать ничего не нужно, особенно если здание каркасно-монолитное, и наружная верста несет только саму себя на высоту этажа подрядчик, как я понимаю, должен быть на Вашей стороне, если упирается - пусть исправляет за свой счет, нефиг было строить без утвержденной документации вот и решайте с подрядчиком - что сделать может быть у подрядчика найдется акт скрытых работ, из которого выяснится, что применялась оцинкованная сетка ![]() еще достаточно дешевый вариант - заанкерить наружную версту к внутренней стене анкерными болтами (ну или сделать вид, что заанкерили) стоит посмотреть как часто перевязана наружная и внутренняя кладка (углы, оконные и дверные проемы), возможно, этого хватит для устойчивости даже при отсутствии кладочной сетки П.С. сторонникам грунтовки и оцинковки: через 20 лет будет совершенно безразлично, была сетка защищена от коррозии или нет, если условия для коррозии будут, оцинковка и тем более покраска спасут ненадолго, в таких узлах буржуи применяют связи либо из нержавейки, либо полимерные, и я бы учитывал их мнение, поскольку теплосбережением они начали заниматься несколько раньше а вообще для конструкции многослойной стены мне кажется разумным применять связи из армированной кирпичной кладки, все равно надо как-то обрамлять оконные проемы |
Защита от коррозии стыка составных свай | L50x5 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2012 17:41 |
Защита бетона от коррозии | rodent | Железобетонные конструкции | 8 | 03.04.2008 10:52 |
защита от коррозии | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2008 14:16 |
Защита фундамента от коррозии | латышев антон | Разное | 8 | 08.08.2007 16:46 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
