Осадка в Ing+2007
проектировщик (строитель)
Ижевск
очень спорный вопрос. Сейчас ведем наблюдения по осадкам 10 этажного здания на естественном основании. Если считать по Микрофе то получается осадка сантиметров 30-40. В реальности за время строительства набирает по 1мм на 1 этаж. То есть для нашей геологии и наших геологов пользоваться их моделью грунта нельзя))) Впрочем и по Снипу получается оооооочень хороший запас.
всё гениальное - просто |
Краснодар
Краснодар
и еще вдогонку: осадки по нормам скорее ЗАВЫШЕНЫ (в большинстве случаев) чем наоборот. и причин тут несколько - начиная от незнания самих грунтов и заканчивая тем, что здание в подавляющем большинстве случаев не догружается до той нагрузки на которую выполняют расчет.
Проверьте сжимаемую толщу в ручном расчете и по объемным КЭ. Небольшая разница может быть, но не в 3 раза.
msv79, если у Вас не получилось, это еще не значит что осадку объемными КЭ считать неправильно. Если я начну играть на скрипке, у меня ничего не выйдет. Но это не доказывает невозможность игры на скрипке. |
да тоже что и вам. Хочу заметить, что при линейном расчете разница со СНиП не столь существенна. При нелинейном получаются относительно СНиП очень большие осадки и разработчики в этом вопросе мне так и не смогли ответить ничего внятного к моему великому сожалению.
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Кулон-Мор по осадке не должен давать при расчете плиты практически ничего нового по сравнению с упругим расчетом (если только Вы не попали в предел несущей способности плиты, что очень сложно). Браться за решения нелинейной задачи с грунтами нужно четко разбираясь в модели нелинейности. Что там в Микрофе заложено? Я думаю, Кулон-Мор. Тогда смотри пункт первый... Если разработчики этой элементарщины не знают, дело плохо.
Что касается механики грунтов - не буду сильно защищать свою дисциплину, у самого к ней много вопросов. Но плохо, что в инженерной среде бытует куча мифов к МГ не имеющих никакого отношения. |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
