Исключающий фильтр в SelectOnScreen
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Исключающий фильтр в SelectOnScreen
Непрочитано 16.05.2008, 14:17 #1
Mischa
Здравствуйте. Вопрос такой. Возможно ли чтобы при работе SelectOnScreen отфильтровывались объекты лежащие на определённом слое? Если сделать этот слой замороженным не видно что выбирать. Если слой заблокировать объекты выбираются.
Непрочитано 16.05.2008, 14:37
Alaspher
e•burg
Да, можно. В примере ниже фильтарация по другим критериям, но принцип думаю будет понятен:
[Выделить все]
(defun demo (/ norm sel)
 (vla-clear (setq norm (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0))
                  sel  (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-selectonscreen
  sel
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 2)) '(-4 0 -4))
   (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 2))
   '("<NOT" "3DSOLID,REGION" "NOT>")
 (vlax-for i sel (vla-put-normal i norm))
 (vla-clear sel)
 (princ)
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 15:04
Mischa
Спасибо. Но в лиспе я ничего не понимаю. Как это в VBA сделать?
Mischa вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:15
Alaspher
e•burg
У метода selectonscreen, второй и третий аргументы опциональные (но взаимосвязанные), это фильтр. Оба значения безопасные массивы, где в первом содержатся коды DXF спсков фильтра, а во втором - значения этих кодов. Сами списки аналогичны таковым для ssget, то есть фильтр из моего примера, для ssget выглядел бы так: '((4 . "<NOT") (0 . "3DSOLID,REGION") (4 . "NOT>")). Точную реализацию на VBA не напишу - владею им очень поверхностно.
Для фильтра исключающего слои, массивы должны быть примерно такими:
[Выделить все]
-4 8 -4
"<NOT" "Слой1,Слой2" "NOT>"
Последний раз редактировалось Alaspher, 16.05.2008 в 15:20.
Alaspher вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 23:37
Sync02
Брест
Можно включать в выбор объекты принадлежащие какому либо слою:
а код -4 вроде только для функции ssget, хотя не проверял
[Выделить все]
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
    Dim codes(0) As Integer
    Dim layername(0) As Variant
    codes(0) = 8
    layername(0) = "Layer1"
    Dim groupCode As Variant
    Dim dataCode As Variant
    groupCode = codes
    dataCode = layername
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetObj.SelectOnScreen groupCode, dataCode
Sync02 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 13:13
Alaspher
e•burg
-4 в данном примере позволяет использовать исключающий фильтр, т.е., выбрать примитивы за исключением указанных в фильтре. При прямом выборе по простому фильтру он не нужен и в ssget
Alaspher вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 23:14
Sync02
Брест
или можно сделать проще ))
[Выделить все]
    For i = 0 To selectiosetObj.Count - 1
        If selectiosetObj.Item(i).Layer <> "исключаемый слой" Then
            'обработка всех объектов кроме находящихся на исключаемый слой
        End If
    Next i
Sync02 вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 01:08
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сохрани как образец
[Выделить все]
Option Explicit
Sub SelectAllButLayer()
    Dim oSset As AcadSelectionSet
    With ThisDrawing.SelectionSets
        While .Count > 0
            .Item(0).Delete
        Wend
        Set oSset = .Add("$Allbutthislayer$")
    End With
    Dim fcode(0 To 2) As Integer
    Dim fvalue(0 To 2) As Variant
    Dim dxfCode, dxfValue
    fcode(0) = -4: fvalue(0) = "<not"
    fcode(1) = 8: fvalue(1) = InputBox(vbCrLf & "Enter layer name:", "Layer")
    fcode(2) = -4: fvalue(2) = "not>"
    dxfCode = fcode: dxfValue = fvalue
    oSset.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue
    MsgBox oSset.Count
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:27
Mischa
Большое спасибо.
Mischa вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Фильтр слоёв pers2 AutoCAD 5 22.12.2009 13:20
Фильтр для 3D solid klopius AutoCAD 3 27.09.2006 12:07
Фильтр слоев Alexander_Liseev AutoCAD 7 01.03.2006 03:18
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
