Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
изменять фокусное расстояние и, соответственно угол обзора камеры автокад не позволяет. за этим пожалуйте в 3зе макс - там в ассортименте, вплоть до эффектов телеобъектива.
попробуйте поступить так: в режиме 3dorbit -> right click -> more -> adjust distance или swivel camera и подвигайте курсор. (теже функции доступны с панели 3dorbit - см. соотв. батоны. |
BigBrother уважаемый, это же не изменение фокусного растояния, zoom- это наезд камеры.
![]() to ALL нашел я команду она отображает фокусное расстояние LENSLENGHT, но она только READ ONLY. :? Может можно какнить поправить это недразумание? а ещё фокусное растояние можно посмотреть в тулбаре View и там Named Views а там кнопку Details тЫкаете. Блин, как бы его поменить то этот параметр? может быть это можно сделать с помощью языка програмирования, ну на котором в автокаде пишут всякие макросы. Честно говоря я в этом ничего не понимаю, может быть может ктонить помочь? |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
1. View->3D Orbit 2. пр.кн.мыши Projection->Perspective Далее покрутили мыкой и LENSLENGHT поменяеться. Правда, я думаю, подбирать значенеие можно замучаться, но менять можно. Поэксперементируйте. Удачи. |
Мне кажется команда dview это то что надо именно текстовый воод там разных значений, от положений камеры, до фокусного расстояния и скрытия что не надо... Тут об этом писали, но видно Вы решили немного другим воспользоватся... Или я не прав?
