как придaть толщину surface?
Україна, Львів
Вообще то ваша модель не совсем в духе работы с АВТОКАДОМ. В вашем случае нужно направляющую поверхности совместить со стенкой, потом к этой направляющей добавит линии, создать плоскую фигуру одной стороно которой будет направляющая, выдавить - и получится стенка!
На картинке, как я понял, не Поверхность, а Многоугольная Сеть построенная по кромкам _edgesurf (см.Свойства)... Мне тоже хотелось бы, чтобы Сетью можно было резать, преобразовывать ее в Поверхность или в Тело придав толщину. Но в Автокаде пока не получается... ![]() Преобразовать в Поверхность _convtosurface , по которой будет резать slice/surface можно только (из Справки): " Двумерные фигуры Области Разомкнутые полилинии с нулевой шириной, имеющие высоту Отрезки, имеющие высоту Дуги, имеющие высоту Плоские 3D грани + Примечание: С помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ _explode можно создать поверхности из 3D твердотельных объектов с искривленными гранями, например, из цилиндра". Ну т.е. и не только из цилиндра...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Как изменить толщину по умолчанию полилиний | Гиорги | AutoCAD | 7 | 18.01.2017 08:56 |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? | Автон | Программирование | 8 | 10.03.2006 11:47 |
