Не могу запустить акад2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу запустить акад2005
Непрочитано 05.11.2004, 16:42 #1
frei
Млин все делаю по инструкции становка:
Для установки запустите setup.exe
введите (р) 400-00000000
Запустите crack.exe и распакуйте в каталог с программой
Запустите Acad_Tool.exe и сгенерируйте лицензионный файл сохранив его в подкаталог \License Autodesk Network License Manager (C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\License)
Запустите lmtools.exe (C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\)
На вкладке 'Service/License File' выбирите пункт 'Configuration using Services'
Перейдите на вкладку 'Config Services' и введите имя сервера ACADM 2005
Установите путь до lmgrd.exe '..\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe'
Установите путь лицензионного файла '..\Autodesk Network License Manager\License\License.lic'
Установите путь до файла ошибок '..\Autodesk Network License Manager\License\debug.log' (просто введите имя файла)
Установите галочки в пунктах 'Use Services' и 'Start Server at Power Up'
Нажмите кнопку 'Save service'
Перейдите на вкладку 'Start/Stop/Reread' и запустите сервер
Запустите программу выбирете пункт 'Specify the License File' и укажите на файл License.lic
(C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\License\License.lic)
Я ввожу имя сервера вот такое autocad а потом запускаю там просят имя серверя та его ввожу и мне пишут что не верно ПОМОГИТЕ!!!!!PZL :!:
Непрочитано 05.11.2004, 18:40 AutoCad 2005
AlexUs
У меня диск AlexSoft. Никаких проблем нет: запускаю инсталяцию, потом генерирую ключ, и все в порядке. Твой диск какой-то геморой. Выкинь на помойку!
Непрочитано 05.11.2004, 20:36
VadimVG
Краснодар
Внатуре геморой, даже до конца прочитать терпения не хватило. У меня всего то 5 пунктов
1. Запустите установку программы. При запросе введите: 123-12345678
2. После установки запустите программу и выберете "Activate now".
Запишите Request code вида XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
3. Запустите keygen.exe и введите в поле ввода (без черточек, но с пробелами) записанный номер. Запишите полученный Activation code.
4. Выберете пункт Enter Activation code и далее нажмите кнопку next. Введите записанный Activation code в поле ввода Activation code окна авторизации. Обязательно укажите страну в списке Select country or region.
5. Нажмите Next и затем Done.
VadimVG вне форума
Непрочитано 05.11.2004, 21:36
Perezz!!
[sm2604]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.11.2004, 01:43
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Сервак - любое имя.... Я таук mechanical desktrop устанпавливал...
Тока действий что0-то много... Зачем генерить лицензию??? Не понимаю...
По ходу я выбирал путь до лицензии и сетевую версию... А все остальное - фмгня какая-то...
Torero вне форума
Непрочитано 06.11.2004, 01:45
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
А КАД 2005 у меня устанавливается совсем по-другому...
Torero вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 00:52
Tech
Odessa
У меня CAD тоже ставится по примеру VadimVG и без всякой головной боли, а по примеру автора топика ставится SolidWorks2001, но там просто другая система регистрации, новерное лучший вариант - поискать другой диск :wink:
Tech вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 10:12
dermoon
Россия, Красноярск
Интересно, почему в английских и кустарно переведенных версиях акада с установкой вот такой геморой (где-то больший, где-то меньший), а в официальных русских акадах нужно только запустить кряк, который изменит acad.exe и все, никаких генераций, активаций, сетевых прописок, реестров и т.п.?
dermoon вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 11:33
Согласен. Более чем странно. У меня просто элементарный keygen, не вызывающий вообще никаких вопросов...
Короче! выбрасывай диск, покупай новый, а продавец пускай или вернет деньги, или приедет и поставит (вот это месть!)
Непрочитано 09.11.2004, 12:08
Serge Krasnikov
На сколько мне мой склероз позволяет Зудить, при подобной регистррации требуется наличие сетевой карты (или по крайней мере эмулятора) с IP адресом у компьютера. Тогда акад найдет сервер лицензий.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 05:51
виталич
frei->
У меня подобный геморрой был с AutoCAD Mechanical 2005 - ну просто под копирку, и тоже ни хрена не вышло.
Sergey Krasnikov->
Увы, не находит.
А вот АКАД 2005 (на отдельном диске) - без проблем. А сценарий такой:
Установка:
1.Требуется Internet Explorer 6.0SP1 для его установки запустите Support\MSIE\ie6setup.exe
2.Для установки запустите setup.exe
При установке введите любой номер
3.Запустите программу выбирите последовательно пункты 'Activate the product', 'Enter activation code (have an activation code)'
4. запустите Keymaker.exe введите в него 'Request code'
и сгенерируйте 'Authorization code'
Без проблем.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 08:11
Кстати, в тему виталича
еще надо иметь microsoft framework .net 1.1 (кажется, он ставится вместе с последними сервис паками системы).
Вообще по поводу требований установки acad2005 - надо поискать на диске инструкцию, что необходимо.
Непрочитано 10.11.2004, 21:16
frei
Спасибо за ответы ! Но помните алехsoft это ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ :evil:
Ни фига не устанавливается
Непрочитано 11.11.2004, 04:13
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от Serge Krasnikov
наличие сетевой карты .... с IP адресом у
Не столько с IP, сколько с MAC адресом сетевухи...
BigBrother вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 08:06
Сообщение от frei
Это руки такие, а не диски - alexsoft'овских дисков лично у меня больше 50 (в общей сумме), вопросов не вызывало.
Помните: Когда ничто не помогает, прочтите инструкцию!
Непрочитано 25.04.2005, 03:09
Cnapmak
г. Гомель
Сообщение от виталич
frei->
Такая-же хрень :cry:
Долбусь уже неделю и никакого сдвига.
Радует, что не я один
http://www.petruha.ru/talk/read.php?f=1&i=1097&t=1097
с теми же проблемами, но как-то их решили.
Я так и не понял - что делать и как запустить пргорамму не снося AutoCADa (как там советуют)
Насколько я понял, чего-то лицензионному серверу не нравится в хосте. Я в файле лицензии путем втыка пришел, что нужно в пустое поле после слова HOSTID нужно вписать Hostname своего компьютера.
Сейчас сервер ошибку при запуске не выдает, но что-то еще не то. Если найду - напишу.
Вопрос к kpblc - если есть нормально сгенерированный файл lic., то сбросьте мне , пожалуйста - может что-то найду еще.
Cnapmak вне форума
Непрочитано 25.04.2005, 09:22
В общем, тут дело такое... Сугубо и трегубо ИМХО:
FlexLM срабатывает только на компе, на котором установлен статический IP. Соответственно должна быть (для домашнего компа) сетевуха с "подключенным" кабелем (как такое сделать, не представляю, кроме как ставить VMWare и потом задавать статические адреса на полученные виртуальные подключения, благо они всегда будут). Кстати, Антон именно об этом там и говорит:
Автор: Антон
Дата: 06-04-05 09:29
Вся суть проблемы заключается в том, что кряк который создает файл сетевой лицензии не может индентифицировать ваш компьютер. Немного помучавшись я снес все упоминания об установленных продуктах AutoCAD (в реестре, папке Document and Settings и Program Files), поставил сетевую карту (соединение должно быть включено) и установил AutoCAD Electrical в описанной последовательности ( не запуская саму программу). Открыв файл лицензии licpath.lic я увидел пустое поле в строке с HOSTID. Далее запустив LMTOOLS в закладке (вторая слева - забыл как именуется) увидел строку с IP 127.0.0.1 и ниже строку с EtherNet адресом (MAC адрес сетевой карты). Нужно скопировать этот адрес и вставить в файл сетевой лицензии после HOSTID. Далее в LMTOOLS открыть закладку Start/Stop/Reread нажать на клавишу "перечитать лицензию". Если все предыдущие упоминания и лицензии AutoCAD были успешно снесены, то при запуске программы вылезет окно где нужно выбрать пункт "указания файла сетевой лицензии" и выбрать файл licpath.lic (в каталоге С:\Program Files\Autodesk Network License Manager\Licence). После этого программа успешно запустилась.
FlexLM имхо нужен только при установке сетевой версии лицензии. Учитывая, что ставится не совсем честно купленный кад и ко, имхо следует ставить кад без использования flexlm - обычный кряк нормально подходит.
По поводу лекарств и Ко: в приват, пжалста, в приват.
