Режим hideplot как создать линни которые не скрываются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Режим hideplot как создать линни которые не скрываются
Непрочитано 05.11.2004, 17:34 #1
Satch
Помогите рисую осевые линии балок а в режиме хайдплот они естевственно скрываются, что не нужно(3д солилы). Сам могу только придумать обводить осевые линни на вьюпорте. но это не профессионально. Может что то можно еще придумать. Я подумывал какие-то настройки слоев чтобы линии всегда видны были но ничего не нашел.
Непрочитано 05.11.2004, 22:14 Re: Режим hideplot как создать линни которые не скрываются
lee
43
Сообщение от Satch
Так и задумано. И это нормально
lee вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 22:54 Re: Режим hideplot как создать линни которые не скрываются
Сообщение от lee
А вот и не задумано :P
Нужно поместить осевые линии на слое который не "Freeze in current viewport". И всё
Непрочитано 08.11.2004, 10:58
satch
Что то не понял а можно поподробнее
Непрочитано 08.11.2004, 11:37
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>Гость
Настройки слоев тут, к сожалению абсолютно не при чем. Хотя было бы не плохо.
>Satch
ИМХО, нормального решения вашей задачи в акаде нет (но все ошибаться могут), но вообще интересно - насколько правильно (и нужно ли) по ЕСКД отображение осевых линий на hide?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 08.11.2004, 12:34
satch
Я кажется понял про не фроузен леер! надо скопировать вьюпорть сам на себя и во втором отключить (freeze in current viewport) все кроме осевых....В принципе можно использовать..только нужно потестировать как оно жрет ресурсы машины...
satch
по ескд нужно
Непрочитано 08.11.2004, 20:15
lee
43
> satch
Копировать вьюпорт нормально, а копировать линию уже не круто ?
Вопрос, конечно, риторический. В принципе и гланды через жопу можно вырезать.
lee вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 08:32
Сколько ни работал с 3д солидами, такой проблемы не встречал.
Давайте не будет путать теплое с мягким! модель есть модель, а осевые, размеры и т.п. - это уже оформление! Оформление и выполняется отдельной строкой.
Именно поэтому их и надо выносить на layout (по крайней мере, такова логика када).
А если нужны привязки по каким-то конкретным точкам при использовании xref'ов, то тут уж каждый выкручивается как может. Я, например, дополнительную геометрию в таком случае относил на слой defpoint (все равно он не печатается), а после выполнения сборки - сносил.
Непрочитано 09.11.2004, 14:40
Satch
когда много осевых нужно то замучаешься рисовать. Просто геометрия сложная. еслибы было простое здание то можно было над ним и за ним со всех сторон в модели нарисовать. А потом ассоциативные размеры не работают если дорисовать линии в пространстве бумаги. Так что крутость тут не причем.
Непрочитано 09.11.2004, 14:50
А если делать не один вьюпорт, а несколько? И на каждом - свои осевые и свои габариты.
И, кстати, может, сначала полностью нарисовать 3д-солид, а потом уже на него габариты давать?
Непрочитано 09.11.2004, 15:30
Сообщение от satch
Нет! Нужно не вьюпорт копировать, а оси на немодельный слой.
Смотрите картинку.
Пояснения к картинке:
Создаем модель на слое "0" . Оси размещаем на слое "Оси".
Видовое окно создаем командой _solview кнопка 1.
Чертеж создаем _soldraw кнопка 2.
Дважды кликаем на вьюпорт он выделяется жирной линией.
Смотрим вкладку слои.
Сейчас активен вьюпорт по имени "изо". Слой 0 заморожен в текущем вьюпорте позиция 3.
А "оси", соответственно, не заморожены – они показаны красным. Что и требовалось.
Да, кстати, масштаб линий можно изменять для каждого вьюпорта независимо.
[ATTACH]1100003438.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 10.11.2004, 11:15
satch
>гость понял, спасибо
Непрочитано 10.11.2004, 11:19
Satch
> kpblc
непонял вас я и так много разных вьюпортов создаю с разной геометрией...это само собой. И естевственно солид создаётся до оформления на пейпер спейс
Непрочитано 10.11.2004, 11:46
так и осевые рисовать на бумаге на view...
