проблемы с Direct3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы с Direct3D
проблемы с Direct3D
Непрочитано 17.05.2008, 13:08 #1
проблемы с Direct3D
Axel_
Ситуация такая. Купил себе новый компутер под автокад, взял процессор посильнее (атлон 5000), а материнку подешевле — со встроенной видеокартой (GeForce6100 512Mb nForce405), ибо для автокада больше, как кажется, не нужно, учитывая что с текстурами и рендером я не работаю.
Установил 2008 автокад, и что я вижу: при включенном аппаратном ускорении на драйвере Direct3D работать невозможно: в режиме 2Дкаркаса всё отображается корректно, но когда начинаешь крутить рисунок 3Дорбитой линии пропадают, рябят и становится ничего не разобрать.
Если сменить визуальный стиль на любой 3Д, то изображение тоже начинает безбожно глючить. Переставлял дрова на видео, переустановил DirectX, установил сервис пак — ничего не помогает.
При выключенном аппаратном ускорении, или при использовании OpenGL глюки исчезают, но машина на 3дОрбите начинает неприятно тормозить и нехорошо отображаются цвета.
Подскажите, Гуру! Что можно сделать чтобы автокад 2008 начал нормально работать с использованием Direct3D?
Непрочитано 17.05.2008, 15:04
Profan
Посмотри здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=42405IR
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 20:19
Axel_
спасибо
Axel_ вне форума
Глюки и проблемы Project Studio Koker ПО от CSoft 196 17.05.2023 21:24
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
проблемы с 2006 автокадом Луш AutoCAD 7 14.11.2006 21:33
