Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома
Архитектор
Иркутск
Архитектор Регистрация: 16.05.2008
Иркутск
Дом старый кирпичный, кровля обычная 4-х скатная, стоит себе коробкой на 4 подъезда.
По сути это ведь как обычная перепланировка, просто делаем небольшое отверстие в перекрытии диаметром 300Х300 мм. тоже и в кровле, но как? да ещё так чтоб не было притензий ни со стороны соседей ни состороны пожарников и архитектуры... |
О как!
мой блог |
в каком смысле "для каждой из квартир"?? один камин - один автономный дымоход?
Есть ограничения по минимальной высоте трубы? Выше писали по поводу пяти метров, а если на последнем этаже и сразу крыша, то получается максимум 4-4,5... |
Один камин - один собственный дымоход.
Трубу надо еще рассчитать по высоте по отношению к высоте конька (см. СНиПы по вентиляции). И вообще рассчитать. Если тяги мало - можно попробовать аспиратор поставить на оголовок, если архитектурные органы не будут против |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
А у меня в 2-комнатной квартире родители сделали камин в кухне на 4-ом этаже. Дом 5-этажный дореволюционный (после войны восстанавливали). Так у нас остались с тех времён дымоход в кухне. Каминщик выложил камин и подключил в старый дымоход, который мы предварительно проверили. Теперь отец длинными зимними вечерами шашлыки и мясо на барбекю готовит. Красота!!!
P.S. Была хохма когда пробили дымоход первый раз. Затопили его для проверки и прибежал сосед сверху. Оказывается мы воткнулись в дымоход, а у него там вытяжная решётка в кухне. А теперь по существу: посмотрите сайт www.schiedel.ru. Там дымоходы из керамики склеиваются между собой и утепляются каменной ватой. Видел будучи в Московской области уже в сборе в домах коттеджного посёлка Последний раз редактировалось Anton_Br, 03.12.2010 в 15:06. |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |
