каркас на дом с профиля Помогите!
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Фермы делать с шагом 1200мм.
Фермы должны опираться строго на стойки. Шаг стоек в панелях нада делать равным 600мм, профиль брать 150. Толщину стоек под фермами брать 1,5мм, промежуточных 1мм Окна и дверные проёмы делать не более 1200 мм, резать можно только промежуточные стойки (толщиной 1мм) Фермы самому клепать на глаз не советаю, нада сделать расчёт, более важна в этом случае не несущая способность профиля, а расчёт узлов фермы, советую это поручить профессионалам, а то так и до беды не наделеко. |
Спасибо за ответ !!
Расчитал массу здания она составит 4500 кг без снеговых нагрузок. Получается один метр квадратный весит 30 кг (кровля и стена одинаково) Можно ли уйти от промежуточных балок? И на сколько можно увеличить шаг между стойками если скажем использовать эти С профили скрученные самосверлящими шурупами как двутавр? Обязательно ли использовать 150й профиль или можно все таки 100 мм, у меня по расчетам идет изовер утеплитель 100мм в 150 мм профиле будет болтаться. Может с другими параметрами взять С 100 профиль? Профиль С 100мм 1,5 мм 102х42х1.5 Площадь поперечного сечения (см²)2,927 Iy (см4)6,475 Wy (см³)2,236 Ix (см4)45,370 Wx (см³)9,074 Вес кг/п.м 2,320 Профиль С 100 мм 2 мм 102х42х2.0 Площадь поперечного сечения (см²)3,854 Iy (см4)8,261 Wy (см³)2,967 Ix (см4)58,968 Wx (см³)11,794 Вес кг/п.м 3,030 Или может использовать Z профиль? его параемтры лучше для колон или нет? Профиль Z http://www.fasteh.ua/ru/catalogue/karkasi/show_29.html У меня задача максимально безопасно уменьшить каркас, следовательно выиграть в смете, бо боюсь что бюджет не будет давать возможности размаху Фермы собирался делать такие как видел на фирме. По соединениям они просто все полностью весь дом и фермы в том числе скручивают этими шурупами вообщем очень вдохновляет что нужен один нормальный шуруповерт. Эх жалко сканера под рукой нет запостил бы фотку ферм. Да я б с удовольствием поручил профессионалам но мне полный проект не нужен, только расчет каркаса а часть никто не хочет браться делать. Ищу вот конструктора путевого. |
Строится дом напротив в 5 метрах от моего - помогите найти н | wek | Разное | 7 | 09.04.2007 19:25 |
