Помогите с алгоритмом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с алгоритмом
Непрочитано 18.05.2008, 14:51 #1
Дима_
Продуман
Питер
Решил создать тему для вопросов по алгоритмам:
Кто в математике силен, а то я "тупик поймал" - есть координаты трех точек в пространстве - A B C не лежащих на одной прямой, через точки A B проложен вектор в направлении B надо получить X который может принимать значаение +1 и -1 в зависимости от, того над или под вектором находится C? Решение для правильного указания значения "бубликовидности" отрезка полилинии (cons 42).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 17:26
Дима_
Продуман
Питер
Все нашел, можно просто сравнить угол между AB и AC - иногда, чтоб понять, надо немного отвлечься.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 20:22
zamtmn
КИПиА
Tyumen
посчитай векторное произвебение ab и ac, по знаку z полученного вектора ясно с какой стороны точка
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 10:23
VVA
Инженер LISP
zamtmn, Немного не так. Надо рассматривать нормаль к плоскости, заданной точками A,B,C, предварительно приведя все вектора к единичным. Ф-ции работы с векторами gile <Gilles Chanteau>
[Выделить все]
;;; VUNIT
;;; Returns the single unit vector of a vector
;;; Единичный вектор
;;; Argument = a vector
(defun vunit (v)
  ((lambda (l)
     (if (/= 0 l)
       (mapcar (function (lambda (x) (/ x l))) v)
    (distance '(0 0 0) v)
;;; VEC1
;;; Returns the single unit vector from p1 to p2
;;; Единичный вектор из p1 в p2
;;; Arguments = two points
(defun vec1 (p1 p2)
  (vunit (mapcar '- p2 p1))
;;; V^V
;;; Returns the cross product of two vectors
;;; Векторное проихведение векторов
;;; Arguments = 2 vectors
(defun v^v (v1 v2)
  (list    (- (* (cadr v1) (caddr v2)) (* (caddr v1) (cadr v2)))
    (- (* (caddr v1) (car v2)) (* (car v1) (caddr v2)))
    (- (* (car v1) (cadr v2)) (* (cadr v1) (car v2)))
;;; NORM_3PTS
;;; Returns the normal vector of a 3 points defined plane (respects the right hand rule)
;;; Arguments = 3 points
(defun norm_3pts (p0 p1 p2)
  (vec1    '(0 0 0)
    (v^v (vec1 p0 p1) (vec1 p0 p2))
(defun C:TEST()
  (and
    (or (initget 1) t)
    (setq ptA (getpoint "\nТочка A:"))
    (or (initget 1) t)
    (setq ptB (getpoint ptA "\nТочка B:"))
    (or (initget 1) t)
    (setq ptC (getpoint ptA "\nТочка C:"))
    (setq Z1 (last (norm_3pts ptA ptB ptC)))
    (or
    (if (minusp Z1)
      (alert "Если смотреть из точки A в точку B\nТо точка C справа")
      (alert "Если смотреть из точки A в точку B\nТо точка C слева")
    t
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 19.05.2008 в 12:35.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 11:52
Дима_
Продуман
Питер
Спасибо, у меня чуть попроще т.к. точки только двухмерные.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 12:36
VVA
Инженер LISP
А разница в чем? Добавь третьей координатой 0, и все.
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 12:59
Bull
VVA, тут хотел бы анекдот какой вспомнить, да не приходит в голову. Короче, зачем в сложном что-то обнулять, когда можно намного проще задачу решить?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 13:54
VVA
Инженер LISP
Так и здесь вроде сложного ничего нет. Нормаль к плоскости в правой системе координат. Знак Z говорит о том, по часовой или против идем от точки А к В и далее к С.
Все функции выше
[Выделить все]
(defun get_X ( ptA ptB ptC )(last (norm_3pts ptA ptB ptC)))
;;;Использование
(get_X  (getpoint "\nТочка A:")(getpoint "\nТочка B:")(getpoint "\nТочка C:"))
Можно вопрос о том по часовой или нет обходятся точки А,В,С решить по другому
[Выделить все]
;;;T - по часовой nil - против
(defun clockwise-p (p1 p2 p3)
  (< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14)
;;;Использование
 (clockwise-p (getpoint "\nТочка A:")(getpoint "\nТочка B:")(getpoint "\nТочка C:"))
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 18:49
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>VVA
нормаль к плоскости и есть векторное произведение. в даноом случае ничего нормолизовать ненадо
>>Дима_
углами - не проще, векторное произведение быстрее
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 18:59
VVA
Инженер LISP
zamtmn, Это понятно, просто если привести к единичным векторам, то Z будет принимать значение +1 или -1, как и просил
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 19:21
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>VVA
быстрее нормолизовать один результат, чем два исходных вектора. еще быстрее просто z результата c 0 сравнить
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 21:35
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
По логике, т.е. по количеству и сложности действий, ты прав! Но это не относится к акаду...
В акаде быстрее через углы.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 22:11
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Елпанов Евгений
я в автолиспе не силен, наверно выражение с векторным произведением будет громоздко выглядеть, но автокад\не автокад, а процессор всеравно складывает\умножает быстрее чем считает тригонометрию
zamtmn вне форума
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
