Хранение картинки в файле
Понимаешь мне нужно передать файлы заказчику, а у тех кто будет у него распечатывать мозгов только и хватит,чтобы нажать кнопку print и выбрать окошечком что печатать, притом эти чертежи будут передаваться не в одни руки. Потом начнут звонить и мне придется каждому объяснять, что я записал все правильно, но только нужно сделать вот это, вот это и еще вот это.
Поэтому мне и нужно вживить картинку в рисунок. На семинаре по Автокаду я краем уха слышал, что что-то подобное появилось в 2004 Акаде, но к сожалению я в этот момент трепался со старым знакомым которого давно не видел. ![]() |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А я вот пользуюсь коммандой e-transmit в R2004 или ARCHIVE в 2005
нуууу очень удобно - сохраняется в ZIP (или exe zip) со всеми (ВСЕМИ) необходимыми фаилами, стилями текста, стилями размеров, ексрефами и картинками итд. итп. |
Штаб
>>Гость (который в самом начале)
Растр хранится в DWG, в том случае, если вставлен с помощью OLE. Правда в этом случае резко увеличивается размер DWG и редактирование растра происходит уже не так понятно, как через Insert -> Raster Image. |
43
Plot
............. Для передачи можно также пользовать PDF формат. И тоже через виртуальный принтер. Только в отличии от DWF его придется установить дополнительно. Зато ADOBE ACROBAT есть у всех (99.9%). А DWF Viewer - возможно первый раз придется заказчику объяснять, что такое и как это кушать |
безработный Регистрация: 14.09.2003
Ровно, Ukraine
К самому первому посту.
Если растр в папке с файлом. Вставив растр сделайте Insert -> Image manager, строку Image found at приведите к виду ./<Ваш рисунок> (точка косая черта имя файла) нажмите Save Path и ОК. Переносите файл с рисунком в любое место. Дешиво и сердито. |
