Моменты в монолитной плите
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
rualex, последнее написанное немного размыто. Вы получаете в статике момент на погонный метр, то бишь ваш момент, например, 4,5т*м/м. Это значит если вы будете подбирать арматуру, то на момент 4,5т*м/м * 1п.м.=4,5т*м. Это для монолита. Арматура в монолите, например, в Лире также подбирается на 1п.м в каждом направлении. А для сборного перекрытия так как вы сказали. Программый комплекс лира не предназначен для расчета сборного перекрытия. (особенно задача в пластинчатых элементах).
Весь вопрос возник от просьбы заказчика сказать какая эквивалентная нагрузка на монолитной плите возникает от конкретно расставленного на ней оборудования. Мои действия: построил фрагмент плиты с несущими под ней элементами (колоннами и несущими стенами) с определенным запасаом по размерам и приложил нагрузку от конкретного оборудвания. Получил моменты. Теперь приложил распределенную нагрузку на плиту в размерах помещения, на площади которого размещено оборудование и сравниваю моменты. Распределенную нагрузку подбираю такой величины, чтобы сравнялись моменты в разных вариантах нагружения и эту распределенную нагрузку считаю эквивалентой нагрузкой на плиту от конкретно расставленного оборудования. Нет ли в моих рассуждениях ошибки?
Если для экспертизы, то она скорее примет нагрузки с реальной схемой загружения. Последний раз редактировалось Semvad, 02.12.2008 в 20:29. |
Армирование зоны продавливания в монолитной плите | Ната14 | Железобетонные конструкции | 157 | 17.07.2019 19:38 |
Температурно- усадочный шов в монолитной плите | опус | Железобетонные конструкции | 42 | 21.02.2009 19:20 |
Устройство дефшвов в монолитной плите | stim | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.05.2006 21:17 |
перерыв бетонирования в монолитной плите | Drulya | Железобетонные конструкции | 4 | 01.04.2006 12:53 |
