Теоретический и фактический вес арматуры
Самоходная нейросеть
Питер
У нас даже была целая история в конторе, когда пришёл заказчик и сказал, что "наш" заявленный вес не совпадает с фактически отпущенным заводом. Долго думали и спорили и в конце концов решили, что мы пишем погоннаж и вес по нашему ДСТУ, а заказчик пусть сам думает сколько тонн у него фактически получится.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Берете по ГОСТ 5781-82 с точность до трех знаков.. в спецификации можете указывать до двух, но считать до трех.
Например: ф6 =0.222, ф12= 0.888... 100м.п. ф6 = 22.20 кг 100 ед ф6 по 100мм = 0.02х100=2.22кг Думаю смысл понятен ![]() Заказчику указываете, что арматура по ГОСТу |
Для расчетов Вы пользуетесь теоретическими значениями, а на практике приходится учитывать фактический вес арматуры. По нормам (для производителей арматуры) вес арматуры может отличаться от теоретического на 3-9%. При большой стройке это могут быть огромные деньги в плюс или минус.
:eek: |
Екатеринбург
Кроме этого не нашел примечания (было в старом Пособии): п.3. Теоретическая масса 1 м длины арматуры класса В-I принимается равной: при d = 3 мм - 0,055 кг; при d = 4 мм - 0,099 кг; при d = 5 мм - 0,154 кг. В свое время, по этому поводу, все мозги изкомпосировали.
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
У нас джамшуты арматурой апалубку скрепляют. Делают выпуски от каркаса и скрепляют, потом выпуски срезают болгаркой. На одном из объектов таким образом ушло ~2т арматуры А-III Ф16
Просто проектолог |
Эээээ.... Простите маш-стр-ля за вопрос... У вас разве на вес закупка идёт? Обычно если есть чертеж со спецификацией, то покупаются по размерам. В данном случае это п.м. (погонный метр). АднакЫ...
PS Работал в предприятии, где в т.ч. выпускали алюминиевые профиля. Продавали именно п.м. Расчёт стоимости шёл по условному весу для бухгалтеров (грубо говоря), который отличался и от теоретического чертежного, и от веса реально полученного профиля - с коэффициентом на износ оснастки (из фильеры со временем выходит бОльшими размерами, соответственно массой).
Век живи, век учись - ... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Теоретический вес рифленой арматуры - площадь сечения на длину на плотность металла. А практический?.. Рифление что, нисколько не весит??..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Раменское
Вы проектировщики или базарные бабки? Какое Вам дело до того сколько реально весит профлист, швеллер, труба или оцинковка? или арматура?
Конечно есть погрешность, конечно есть сертификат завода, где указано какая погрешность, конечно есть продавец, есть весы и везде погрешность... а есть еще сметчик и есть % на непредвиденные расходы и т.д. Берите вес по ГОСТу и в спецификации в графе Обозначение указывайте ГОСТ по которому обозначаете и по которому берете вес. А всех заказчиков, которые считают, что у них Пять высших образований (технология строительства, экономика в строительстве, сметное дело, строительные конструкции, и по медицине (болезни мозга) ![]() |
прораб Регистрация: 23.05.2007
Казань
Так тут вопрос же в другом! ясно, что в проекте в спецификациях надо писать по ГОСТ! А заказчику объяснять популярно, что фактический расход у него будет на 8-15% больше..(как минимум)..))) И зависит это от кучи факторов. И, кстати, арматура продается только на вес...
Серьезно? Неплохо на этом наживаются тогда производители... Ну и порядки у вас, строителей %-)
Казань
А как же иначе? Если покупать поштучно, запаришься пересчитывать..)) Это еще ладно если арматура мерная, а иногда покупают в целях экономии и немерную, тогда вообще Ж..А!!! Вот и приходится весы цеплять к крану и взвешивать каждую пачку. Правда размеры арматуры как правило не сильно отличаются от ГОСТ. А основной перерасход арматуры - это технология! Обрезки лишние, нахлест и использование арматуры не по назначению...
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Как я понял, механизм закупки арматуры в идеале следующий: подрядчик получает КЖ, в котором имеется теоретический расход арматуры, ПТО подрядчика определяет расходы на перепуски, подгибы, раскрои хлыстов, отношение фактического и теоретического весов поставщика, и выдает фактический расход арматуры, который закладывается в смету и предоставляется заказчику?
Казань
В идеале вот так:
ПРОЩЕ ПРОСТОГО!
Казань
Че-то на стройке сутками, но не видел такого, арматура приходит, как правило, длиной 11,7 метра, в пачках по 3-4 тонны. Взвешивать не проблема, есть электронные весы, которые вешаются прямо на крюк крана. И ВСЕ! весы как правило есть у поставщика, при погрузке отправляешь снабженца для контроля...
Размять мозги.... | Alxd | Разное | 7804 | 04.03.2025 08:29 |
Вес арматуры на 1 м2 плиты | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 27 | 03.02.2014 07:33 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
