Как померить длину косоура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как померить длину косоура?
Непрочитано 19.05.2008, 17:54 #1
Stellar
Есть полукруглая лестница, опирающаяся левой и правой гранью на два косоура. Задача - посчитать длину этих косоуров. Как это сделать?
Непрочитано 19.05.2008, 18:38
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
в чем работаем?
если радиус у лестницы постоянный то можно просто сделать образующщую косоура в виде polyline и замерить ее длину. первое что пришло в голову.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 12:51
Stellar
OxYGeN
В Архикаде.
Если радиус постоянный - длина сегмента умножить на высоту, это не будет длиной косоура?
Stellar вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 12:59
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Напршивается самое простое замерить длину дуги и разделить на косинус угла, который образуется лестницей и полом.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:00
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
нет, первое что пришло в голову это квадрат длины образующщей плюс квадрат длины высоты, и все под корень.
как в теореме пифагора ). за точность не ручаюсь, сейчас проверю.
апд. выходит довольно точно. +- пару милиметров
OxYGeN вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:06
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Можно развёртку простроить
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 11:53
Татьяна 727
Чтобы узнать длину косоура надо построить треугольник
Одна хорда- это высота косоура , вторая сторона- длина проекции радиуса косоура (вид лестницы сверху). Гиппотинуза и есть длина косоура.Расчитывать по средней линии косура. Еще надо учесть, что косоур может быть продлен до линии пола, или обоваться на первой ступени. С этим повнимательней.
Последний раз редактировалось Татьяна 727, 27.05.2009 в 20:10.
Татьяна 727 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 12:09
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Можно просто посмотреть в Свойствах длину спирали.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:06
Сообщение от Татьяна 727 Посмотреть сообщение
Чтобы узнать длину косоура надо построить триугольник
Может, трЕугольник?
Непрочитано 25.05.2009, 20:22
sagava
Архитектор.
Если в Архикад 12 то вот так:
Документ--> Каталоги сметы--> Смета элементов--> Еще сметы элементов--> Лестницы/имя_ID(ArchiCAD)
Мои видео-уроки
sagava вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как в автокаде получить общую длину нескольких линий сразу. Рин AutoCAD 1 14.04.2008 11:57
Как померить качается столб (28м) или нет? Anton Прочее. Архитектура и строительство 32 21.03.2007 23:23
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
