Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать?
инженер
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Посмотрите клеевые анкера ХИЛТИ. У на была ситуация, когда анкера просто лопнули на уровне бетона. Посмотрели по нагрузкам, нашли подходящие и поставили. В частности - анкер ф39мм, длина анкеровки в бетон 60см, клей - вырывающее усилие из бетона 21 тонна. При проведении испытаний на усилии 21 тонна полетел домкрат с динамометром, а анкер остался на месте. Механизм работает уже 4 года без всяких нареканий.
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Вот если анкера со смещением нагрузку не потянут, тогда надо думать...или Хилти, или еще что то придумывать. |
Не мучайся-бери ХИЛТИ. Закажи приезд их специалистов, они проедут со своим перфоратором с алмазным буром и за 1-2 дня все сделают. Плюс все разрешительные и испытательные документы и акты, которые в Гостехнадзоре вопросов не вызывают.Единственнгое - возьми каталог ХИЛТИ-там есть все нагрузки А еще в на dwg.ru в Донлауде есть программа Хилти по расчету и подбору анкеров.
Дежурная ситуация! Не помню, чтобы строители хоть когда-нибудь устанавливали анкера действительно в проектном положении.
![]() Обычно мы приходя к готовым ростверкам с анкерами оказывались в аналогичной ситуации, поэтому работали по испытанному временем варианту: К установленным анкерам приваривали переходную раму, к которой и приваривали анкера. Раму делали обычно из швеллера 16 (смотря какие колонны опирать надо).Сверху рамы приваривали плиту б10, которую выверяли по горизонтали. Строители же, зная свои обычные огрехи, не доливали бетон до проектной отметки и давали возможность установить подобную переходную раму. Если же высоты не хватало, то отбойник всегда под рукой, можно и понизить отметку верха бетона в районе анкеров. Потом эту раму благополучно подливали бетоном. Тот вариант, который предложили Вам грешит тем, что практически не сможет воспринимать момент в уровне обреза фундамента - слишком плечо маленькое и плита гибкая, а когда устанавливается рама, то к ней можно приварить анкера по всей высоте рамы, то-есть плечо для восприятия момента будет гораздо больше. Вот такое мнение. В принципе ничего хитрого и вполне можно обойтись своими силами,не надо никого вызывать. ![]() |
Судя по эскизу диаметры анкеров небольшие, вполне можно решить проблему установкой химических анкеров HILTI.
Можно и программой посчитать http://www.hilti.ru/holru/modules/te...=PROFIS_Anchor |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
У кого-нибудь есть положительный опыт применения ????
инженер Регистрация: 12.12.2007
![]() Может вы в download выложите? |
г.Уфа
у меня была подобная ситуация решил которую след образом, при этом отметка верха оголовка фундаментов плясала примерно на 14 см..: хим анкера не прокатили так как отказались строители мативируя дороговизной.. и попросили придумать что нить из имеющихся материалов - швеллера.. листы..
рекомендовал срезать сущест. анкера.. расчитал и начертил раму.. установил ее на предварительно срезанные оголовки фундаментов (выбрал среднюю отметку.. где оказалось ниже сделал подливку..) закрепил их самоанкерующими болтами хилти.. можно и гостовским в принципе если нашли бы.. фундаменты эти были под рамы "Орска".. здание простояло 2 года (2 зимы).. и нет проблем.. но зимой 2007-2008 года иза превышения снеговых нагрузок деформировалось покрытие из сендвич панелй Электрощит или Монолит.. точно не помню.. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
