Как разбить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить?
Как разбить?
Непрочитано 09.10.2003, 10:55 #1
Как разбить?
AGEL
проектировщик ОВ
москва
Есть дуга из полилинии, необходимо ее разбить на N отрезков.
Как это сделать?
С уважением
Непрочитано 09.10.2003, 11:02
Pilot
Проектировщик свиноводство
Командой divide
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 11:10
AGEL
проектировщик ОВ
москва
Divide только проставляет точки разбиения, а не разбивает саму полилинию
Не подходит
Есть еще варианты?
AGEL вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 11:20
Serz
Строительное проектирование
Существуя в ипостаси откровенного юзера, я бы после упомянутого divide ручками порезал дугу командой break.
Наверно, суммарно это все можно залиспить.
А прямой команды нет.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2003, 11:24
AGEL
проектировщик ОВ
москва
Дело в том, что таких дуг много(ручками долго).
Давно я как то это делал после долгих поисков, но сейчас не могу вспомнить.
AGEL вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 12:57
Pilot
Я бы написал лисп с таким примерно алгоритмом:
(command "_divide" ...
Нахождение координат точек, которые поделили исходную дугу.
Определение радиуса дуги.
Удаление дуги и ненужных теперь точек.
Рисование нужного количества новых дуг.
или
Многократно (command "_break" ... с объектной привязкой по точкам
Удаление точек.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 13:52
vk
сисадмин
Самара
Или без (command "_divide" ... ), чтобы с точками (point) не париться.
Можно попробовать вычислить координаты точек для (command "_break" .... ) или отрисовки новых дуг при помощи (vlax-curve-getxxxx....)
vk вне форума
Непрочитано 09.10.2003, 15:11
Pilot
Точно! На хрена возиться с точками, когда все можно рассчитать математически.
Pilot вне форума
Непрочитано 10.10.2003, 08:18
niko
Разбить, оставить один отрезок и создать круговой массив.
niko вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
