FIELD и AREA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > FIELD и AREA
FIELD и AREA
Непрочитано 10.11.2004, 13:55 #1
FIELD и AREA
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем некую область замкнутую полилинией...
Имеем филд, который выдает значение AREA этой области...
нго проблема в том что он выдает ее в единицах четрежа... а я хочу чтобы это значение "в единицах чертежа" делилось на 10, например
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? СПДС не предлагать
Непрочитано 10.11.2004, 14:41
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
не знаю что такое field, но самое простое, после соманды area ввести в ком. строке (/ ( getvar "area") 10) или повестить на кнопку такое выражение (vl-cmdf "area" "O" pause)(/ (getvar "area") 10)
Apelsinov вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 14:46
niko
Попробуй калькулятор Оконечникова.
niko вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 14:58
str02
питер
если ты в мм рисовал 1:1 то площадь у тебя будет в мм2.
можно уменьшить фигуру в 1000 раз и будет в м2
str02 вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 20:13 Re: FIELD и AREA
lee
43
Сообщение от X-DeViL
Предлагает ADT
lee вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 20:23
Андрей С.
Архитектор
Вставить в field Diesel-выражение, делящее значение переменной AREA на 10. Только при этом не будет связи field'а с полилинией.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2004, 08:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Зоопарк...
Apelsinov
Field - это такой динамически изменяющийся Мтекст, значение которого можно приравнять какой либо переменной...
Я имел ввиду средствами филда, а не лиспом... ибо значение должно быть изменяющееся аутоматычно
niko
Баааальшой аааарригинал?
str02
OMG!!!! Отсутствие маштабирования и подразумевалось в вопросе... мне надо 1:1
Андрей С.
У меня конечно были мыслии насчет дизеля, но в том то и дело что дизель AREA объекта выглядит так:
[Выделить все]
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130038968>%).Area \f "%lu6%qf1">%
acObjProp().Area - вроде яно что делает
ObjId - тут все понятно
\f "%lu6%qf1" - загадка... но как я понимаю тут установки для UNITS
как я не мучался... не получилось у меня разделить ЭТО на 10
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 12:17
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Похоже, что никак... либо значение, либо связь теряется. Эээх...
Alxd вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 18:36
Андрей С.
Архитектор
Я имел в виду не поле со свойством объекта "area", а поле с дизель-выражением, например $(/, $(getvar, area), 10). Тогда код поля (внизу окна) получается %<\AcDiesel $(/, $(getvar, area), 10)>%. В этом случае поле отобразит последнюю измеренную площадь, а не площадь конкретного объекта. Что, видимо, вовсе не то, что требуется.
Можно было бы поэкспериментировать с этим кодом поля, но он только отображается внизу диалогового окна, а можно ли его куда-то ввести напрямую или отредактировать, я так и не понял. Видимо, нет. При попытке редактировать field не Мтекстом, а Блокнотом там просто отображается некий идентификатор.
