Вертикальная планировка рельефа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вертикальная планировка рельефа.
Непрочитано 22.05.2008, 09:57 #1
flower
Добрый день! Подскажите пожалуйста, методику посадки зданий на рельеф.
Непрочитано 22.05.2008, 10:01
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
А Вы как думаете его посаживают?
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 11:20
flower
Иначе говоря, определение красных и черных отметок углов здания.
flower вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:01
cubina
ГТ
МО
красные отметки - интерполяцией по проектным (красным) горизонталям
черные - тем же методом, но по существующим (черным) горизонталям
а вообще помню, что была такая тема, даже методички выкладывали, но найти не смогла((
cubina вне форума
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от flower Посмотреть сообщение
В двух словах этого не скажешь. Здания размещаются по высоте в зависимости от рельефа и технологии и т.п. Углы отмостки не менее 0,15м ниже уровня пола для промышленных зданий, если нет других требований. Для жилых отмостка 0,5 м ниже уровня пола.
Для складов это может быть 1,1м т.е. высота пола кузова автомобиля. Потом решение уклонов по рельефу и отвод поверхностных вод. Ну и т.д.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 15:46
Сообщение от cubina Посмотреть сообщение
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250 - не то?
Непрочитано 23.05.2008, 16:34 Фловеру!
andre_alex_stru
Учась 9 лет строительному делу (4 года техникум, 5 лет заочно институт) в советское время, что-то я не слышал о красных и черных отметках -сицилийское какое-то выражение.
Есть понятие красная линия здания (Это связано с привязкой в общих чертежах генеральных планов, чтобы здания не скакали один вперед другого) Красной линией условно может быть основная дорога, т е линия проходит на каком-то отступлении от дороги и все здания привязываются к ней. Это наружный обвод стены здания смотрящий на условную линию.
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:36
cubina
ГТ
МО
да нет, это про красные линии.
а в вертикальной планировке есть красные горизонтали (или проектируемые), откуда, соответственно, и берутся красные (проектируемые) отметки зданий
cubina вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:43
cubina
ГТ
МО
http://dwg.ru/dnl/2882 - Это часть "Справочника по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий". Но этой части вполне хватает для выполнения вертикальной планировки - это в download
а темка была хорошая - там даже методичку выложили ... а я распечатала, а не сохранила
cubina вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:49
Ну не спец я, не спец. Подумал, что "по аналогии" подойдет... Не подошло
cubina
ГТ
МО
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=148...EA%E0%EB%EA%E0 - вот!!!
cubina вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:56
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
для andre_alex_stru
Можно и не придираться, понятно, что "красная" - планировочная, а "черная" - отметка существующего рельефа. Многие так говорят, что отнюдь не значит, что это категорически не верно.
тата вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 17:32
cubina
ГТ
МО
Сообщение от тата Посмотреть сообщение
для andre_alex_stru
человек, определяющей красную линию как "наружный обвод стены здания смотрящий на условную линию", не придирается, а твердо уверен в неправильности сказанного
cubina вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 15:58
жозефина
Уважаемые генпланисты, подскажите пожалуйста можно ли при планировании територии пром. предприятия(точнее сто), задавать различные уклоны(в пределах 0,005-0,03)? Или уклон должен быть одинаковым по всей територии предприятия?
жозефина вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 06:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Можно.
Непрочитано 25.05.2009, 10:27
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Чтобы ноль здания "поймать" надо много факторов учесть:
1.Отметки существующих дорог, откуда въезд будет (на нем уклон 40 промилей обычно максимум) и дальше к зданию вертикалочку просчитать .
2. С точки зрения архитектуры чтобы здание "смотрелось" - это с архитектором поговорить.
3. В некоторых случаях отметки сетей канализации, иногда ливневки, чтобы насосных станций лишних не ставить.
И еще куча всего , если не сарай на даче строите отдайте это занятие генпланистам, а то будет потом плакать заказчик
Не забываем и про стоимость земляных работ, объемы насыпь/выемка должны примерно быть равны (в идеале).
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 13:21
ya-sega
Сообщение от andre_alex_stru Посмотреть сообщение
Я что-то не так понял, наверное, из сказанного...НО.
"Красная линия" это понятие относящееся исключительно к улице.
Вы, очевидно, имели в виду "линию застройки", которая может совпадать с красной линией улицы.
ya-sega вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 09:14
Саша1983
подскажите пожалуйста! сами мы не генпланисты... имеется здание детского садика, имеем разницу угловых отметок сооружения 0,35 м на 7 метров длины, т.е. уклон 5%, причём этот уклон - местный, в районе крыльца, остальной уклон более ровный (порядка 1%). Где глянуть норматив на эти уклоны?
Саша1983 вне форума
Вертикальная планировка Rusix Прочее. Программное обеспечение 25 11.08.2008 21:33
Вертикальная планировка Paolo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 10.02.2008 17:32
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
