Чем чертите Линии или Полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем чертите Линии или Полилинии
Результаты опроса: Чем пользуетесь при черчении?
Линии 45 49.45%
Полилинии 46 50.55%
Голосовавшие: 91. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 10.11.2004, 16:06 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Вот тут почитал предложение по стандартизации, которое выложил Kpblc. Там написано что все надо чертить полилиниями. А я как то черчу линиями все в основном. Правда технологические схемы в полилиниях.
И вот хотелось бы узнать кто как чертит и какие приемущества и недостатки.
p.s. честно говоря сам не знаю почему полилинии не использую...
Непрочитано 10.11.2004, 16:08
str02
питер
может привычка??
тоже линии, хотя бывает приходится обводить.
str02 вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 16:28
Alaspher
e•burg
Редкостной безсмыссленности вопрос!
Alaspher вне форума
виталич
Сообщение от str02
может привычка??
Не по-о-о-нял :shock: В каком смысле обводить :?: .
Mikhail->
Плоское черчение - однозначно полилинии. Сам дойдешь рано или поздно.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 21:19
Perezz!!
а вот ещё - чем пользуетесь при черчении:
прямоугольниками или окружностями?
многоугольниками или ломаными линиями?
эллипсами или дугами?
[sm2304]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 23:13
lee
43
> виталич
на вкус и цвет. Работаю в Автокаде уже ..надцать лет. В соответствии с ЕСКД и т.д. Никогда полилиниями особо не увлекался. В смысле, только полинии, а все остальные дураки : ) Не пойми буквально. А то последнее время все стали такие обидчивые.
Пользую цветозависимый стиль печати (определенный цвет соответствует определнной толщине на бумаге). Можно посмотреть на экране, если в свойствах листа включить стиль печати.
Заметь, никого не призываю делать так же. Лично ты можешь даже чертежи вместе с рамкой рисовать в модели. Я разрешаю : )
Насколько понимаю полилинии привлекают только из-за возможности установить толщину. И чего ?
> Perezz!!
Согласен. Опять же и чего ? Чего спорим
lee вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 00:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ненужный опрос... извините за резкость. Чертить надо по обстоятельствам, точнее в зависимости от задачи.
Вот и все дела, а вкус тут почти не причем, нуууу даже вы по какимто личным соображениям "не уважаете"
полилинию, ну скажите на милость как вы 3D без нее родимой изобразите, ведь регион не всегда удобно.
А периметр или площадь как замерять?????? А в некотоеых случаях полилиния просто НЕНУЖНА итд. итп.
Startrek вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 01:57
Oбе команды используются по обстоятельствам, закладывать в стандарт чем чертить нельзя. И вообще, не надо, нельзя зарегулировать все. это очень важно. Если обстоятельства вынуждают чертить полилиниями, то такой совет:
Два отрезка полилинии, соединяемые командой Fillet объединяются в одну PL. Те же отрезки, соединяемые командой Exfillet (Express) остаются отдельными
Непрочитано 11.11.2004, 02:06
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Небольшое дополнение -> если коммандой FILET/CHAMFER обэдиннять линию и полилинию то получается одна полилиния
Startrek вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 06:24
виталич
Сообщение от lee
> виталич
Я тоже использую цветозависимый стиль печати, именно это позволяет мне чертить линиями НУЛЕВОЙ толщины, и мне это удобно - не загромождается чертеж (особенно при большом увеличении), так что возможность изменять толщину полилиний одним махом мне по барабану.
Startrek прав, и это ОБЪЕКТИВНО - в 3Д без полилиний трудновато будет :wink: . Добавлю еще один аргамент - когда я работаю ручками, с отрезками - сплошной геморрой. Чтобы поправить, к примеру угол, придётся пометить два отрезка, потом захватить их концы - а не тут-то было! Не всегда они совпадают (мне приходится иметь дело и с чужими чертежами). И даже если совпадают, почему-то не всегда захватываются ОБА, как ни странно. И Stretch не всегда можно сделать...
А с полилинией - просто песня...
Опять же, когда рисую 2Д (приходится иногда), одна деталь - одна полилиния (стремлюсь к этому). Надо передвинуть детальку - легко! На стадии разработки компоновки - это очень полезно, и мне это нравится.
Кстати сказать, я и не утверждал, что ТОЛЬКО полилинии и, конечно же никого не призываю и, упаси Бог, не заставляю.
Человек спросил мое мнение, я его высказал. Развернутая аргументация поможет ему составить собственное мнение и, возможно, избежать ОШИБОК, которые кто-то уже сделал.
Коллеги, скажите, а кто-нибудь пользуется штриховкой?
Или я один такой темный? Может проще наклонными линиями?
Опять же угол наклона легко подобрать, да и подрезать/удлинить просто. Особенно когда контур разреза/сечения меняешь...
А еще слышал, какая-то ассоциативная штриховка бывает (или врут?).
Поди очередной геморрой от АвтоДеска?
виталич вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 07:09
виталич
Провел простой эксперимент.
-Нарисовал ОТРЕЗКАМИ прямоугольник 70х110. Размножил его массивом 10х10. Сохранил. Размер полученного файла 48812 байт.
-Нарисовал такой же прямоугольник полилинией, размножил, сохранил. Результат - 36440.
- Тоже самое, но REСTANGом - 36420.
В первом случае - 400 примитивов, во втором и третьем - по 100.
48800 - 36400 = 12400 (байт).
Мелочь, а приятно, особенно, если у тебя не 400 примитивов, а все 40000. Разница в весе файла и времени РЕГЕРАЦИИ будет колоссальной!
виталич вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 08:21
Когда используется ассоциативная штриховка, то изменение объекта, на котором она висит (тем же stretch'ем) приводит к изменению штриховки. Проще сделать: возьми нарисуй прямоугольник, вокруг него - окружность, между ними - штриховка (ассоциативная).
Затем перетащи прямоугольник. Измени диаметр окружности.
На экране увидишь разницу - так будет проще, чем все описывать
Непрочитано 11.11.2004, 08:43
Соня
Пермь
lee
согласна полностью! наш человек)
Соня вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 08:49
Соня
Пермь
виталич, Vova, Startrek
и с вами согласна! тоже наши человеки!
Свободный выбор всем индивидуумам! пущай рисуют как хотят!
Соня вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 08:51
Тема пересекается с Корпоративными стандартами
Непрочитано 11.11.2004, 08:55
Соня
Пермь
а опрос составлен некорректно. если ты рисуешь прямоугольники, то уже заведомо пользуешься полилиниями) и если к тому же еще линии рисуешь- то к какой группе тебе отнестись?
Соня вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 09:10
Pilot
Проектировщик свиноводство
По необходимости.
Примерное соотношение линии/полилинии = 80%/20%.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 09:16
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Поли.
По двум причинам:
- возможность создания объектов-контуров;
- более широкие возможности использования свойств в программах(дуговые сегменты, ширина полилинии и т.д.)
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2004, 09:39
Mikhail
Сорри если кому опрос показался тупым, просто для меня это было интересным.
Пробовал чертить полилиниями так там мне не понравилась команда Offset, она все полилинию дублирует. С линиями как тут писали иногда привязка не так сработает и контур не замкнутый, и проблеммы со штриховкой возникают.
Вот и хотел узнать побольше плюсов и минусов. А тут уже на личности стали переходить... Вам не грустно от этого?(еще опрос провести чт ли ... )
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 09:43
Сообщение от Mikhail
...А тут уже на личности стали переходить...
Извини, не хотел обидеть. Но показать (или увидеть) на самом деле проще, чем объяснять.
кстати, команда offset и прямоугольник дублирует весь, и окружность.
