Пара вопросов по Inventor 7.0.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Пара вопросов по Inventor 7.0.
Непрочитано 11.11.2004, 00:30 #1
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
1) Рисую закладную деталь(прямоугольник), выполняю EXTRUDE, рисую на этой же закладной
анологичную закладную анологичным способом. Как показать места их соединений?
Анологичный пример нарисовать закладную втопленную в бетон. Даже цветом не могу выделить.
2) Есть шестигранник. Как из него сделать головку болта(нужно спилить грани)?
Непрочитано 11.11.2004, 14:19
Serz
Строительное проектирование
1. По закладной в бетоне: просто надо вычесть объем закладной из объема бетона. Перед этим скопируйте закладную саму в себя.
2. Аналогично. Построить сферу нужного диаметра и вычесть из объема шестигранника.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2004, 01:45
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Спасибо за помощь. А как быть если нужно соединить две трубы? как показать место соединения?
Torero вне форума
