AutoCAD 2005 и размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2005 и размеры
Непрочитано 11.11.2004, 14:07 #1
Дмитрий
демагог
Самара
Коллеги, не подскажите в чем может быть дело:
при копировании группы примитивов, содержащей размеры, в AutoCAD 2005 "копированные" размеры перескакивают с "родного" слоя в текущий... Иногда (при открытии файла) происходит самопроизвольный переход всех размеров в нулевой слой.
Раньше с таким не сталкивался, а неудобно, понимаешь!
Непрочитано 11.11.2004, 15:57
виталич
Эффект проявляется в произвольном файле, или только в каком-то конкретном (конкретных)?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2004, 16:35
Дмитрий
демагог
Самара
Да вобщем-то во всех файлах...
Странно, в 2004-м такого не наблюдаю.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 16:42
Может, фича какая стоит дополнительная?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2004, 17:05
Дмитрий
демагог
Самара
Уже теплее...
Действительно, такое безобразие наблюдается при загрузке АКАДа с СПДС GraphiCS 2.5.36
Странно, что раньше вроде не замечал...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 12.11.2004, 08:17
Посмотри настройки СПДС (есть у них такой глюк, когда размеры ставятся на слой "Текущий". Попробуй заставить СПДС ставить их на свой слой. Может, и спасет ситуацию.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2004, 22:45
Дмитрий
демагог
Самара
Угу, но в таком случае размеры "сваливаются" в тот слой, который устанавливается в настройках. В идеале все размеры должны быть в этом "размерном" слое, а в разных файлах он может быть разный, но это уже совсем другая история...
Дмитрий вне форума
