Под домом два вида фундаментов половина свайный, половина плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под домом два вида фундаментов половина свайный, половина плита
Непрочитано 23.05.2008, 13:04 #1
Мих
Коллеги! Подскажите пожалуста возможно ли под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита.Если есть ссылки на СНиПы, дайте их пожалуста!
Непрочитано 23.05.2008, 13:15
DTab
ж б
Ярославль
Если грамотно сможешь учесть этот винегрет, то ни ктоо не запретит. (выровни осадки, а так же скорость их затухания и пожалуй всё, а то каркас порвет.)
DTab вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 13:19
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
Разрежте дом деформационным (осадочным) швом и не переживайте за разность осадок.
Armin вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 13:41
baryshnikoff
Екатеринбург
не хотел бы я быть человеком квартиру которого разрезали на части деформационным швом, но и замазывать трещины тоже не в радость. Если переход от свай к плите связан с невозможностью забивки при выходе кровли скалы близко к поверхности, то большой разницы при грамотном устройстве фундаментов в осадках быть не должно.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 13:49
Armin
Екатеринбург
Тоже не хотел бы.
При грамотной планировке может и пройдет данный вариант.
Делают же у нас просто плиты (без свай), а скалу срубают на 0,5-1,0 м, чтобы выровнять осадки.
То есть все возможно при
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 14:02
Мих
можно и не переживать)))..пусть жильцы переживают если в комнатах полы будут на разных уровнях))) или при осадке трубы порвуться ..например с горячей водой))). Дело в том что части здания сообщающиеся, и не разделены глухими стенами стоящими на разных фундаментах
Мих вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 14:07
Armin
Екатеринбург
Тогда пост #2.
Armin вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 14:17
Хворобьевъ
Хоть я фундаменты не считал с гимназического курса (в смысле сложные фундаменты), но с лекций в память врезался запрет что есть в каком то СНиПе запрет на разные типы фундаментов в пределах одного блока.
Непрочитано 23.05.2008, 14:18
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
...под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита...
Как предпосылки для токого варианта?
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 14:23
Armin
Екатеринбург
Та же тема была у нас в институте.
По поводу запрета не помню, но ооочень не рекомендовали, как минимум.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 14:28
Мих
Предпосылки что частный дом не расселили который в непосредственной близости от строй площадки находится
Мих вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 14:34
baryshnikoff
Екатеринбург
как вариант, заказать обследование и мониторинг во время забивки нерасселенного частного дома или устройство буронабивных свай.
Непрочитано 23.05.2008, 14:56
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Мих,
Однозначно, делайте буронабивные сваи. В Петербурге это обычное дело. (наличие соседних домов и плохие грунты)
По поводу разных фундаментов - в СНиП 2.02.01-83* я ничего по этому поводу не нашел. Получается можно делать с деформационным швом. Хотя, идея не разумная.
Что-то AMS молчит =)
Semvad вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 15:10
4 и 6
идейный борец
Киёв
Плита догрузит сваи (отрицательное трение).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 23.05.2008 в 15:15.
4 и 6 вне форума
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Разные фундаменты по-разному себя ведут, просчитать проблематично, поэтом лучше конструктивные мероприятия! Монолитная плита под весь дом или буронабивные сваи, как советуют.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 15:26
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Что имеется в виду - сваи и фундаментная плита ??.
"Сваи" - это и плитный ростверк, и КСП и прекрестный свайный ленточный. У вас по геологии что - наклонный пласт практически несжимаемого грунта ?.
А не рекомендовали в подобных случаях в связи стем, что выровнять осадки фундаментной плиты и свайного ростверка, имеющей дополнительное давление по подошве и активную зону значительно больше,чем под условным фундаментом без развития ее в плане и практически и теоретически не представляется возможным.
Если КСП и фундаментная плита, то вопрос решается несколько проще, но доверять ли в этом случае нормам проектирования, касающемся расчетов осадок КСП - большой вопрос.
А ситуация знакомая - похоже, что пролетел ваш ГИП, не ознакомившись с геологией или не проконсультировавшись с конструкторами согласовал с заказчиком эскизник. А для ГАП-а, если ему этот вопрос решать перепланировкой в связи с необходимостью устройства осадочных швов означает фактически вернуться на начало проектирования.
Все-же на какой стадии возник этот вопрос - предполагаемый как вариант, или уже выполненный перед сдачей в экспертизу?.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 15:31
Мих
экспертизу проект прошёл в варианте со сваями и ростверком..а вариант со сваями и ростверком под одной частью и плитой под другой частью здания возник по ходу строительства
Мих вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 15:34
Semvad
А сваи в проекте забивные, правильно понимаю?
Можно забивные заменить на буронабивные, но тогда перерасчет будет большой
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 15:36
Мих
Совершенно верно-забивные висячие
Мих вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 15:44
AMS
РК, Астана
В этом случае считайте, что тема закрыта.
Попробуйте решить задачку - разделите условно на две части здание осадочным швом, опредилите осадки фундаментной плиты и ростверка и результат покажите тем, кто просит изменить проект по ходу строительства.
AMS вне форума
