плита выдержит или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > плита выдержит или нет?
Непрочитано 23.05.2008, 15:11 #1
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
Народ у меня проблемка,в подвале стоит кирпичная перегородка t=120мм,h=2.6м l=12v, ее хотят демонтировать и переносить на 3м, проблема в том что плита там не армированная t=50 нужно посчитать выдержит или нет, подскажите пожалуйста как посчитать?
Непрочитано 23.05.2008, 15:34
baryshnikoff
Екатеринбург
бетонное сечение на изгиб?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:45
Armin
Екатеринбург
Собираетет нагрузку, находите момент (Max) в плите и считаете сечение, как бетонное. Формулы (6.8) - (6.10) Пособия к СП 52-101-2003.
Посмотрите (там же в СП), по моему, есть еще и конструктивные требования в данном случае
Armin вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:46
Алекс Т
КСКТВ
Оль, пока не понял. Можно конкретизировать задачу. О какой плите идет речь? О горизонтальной плите пола первого этажа? Какие у нее размеры? Толщина плиты перекрытия по стандарту, если память мне не изменяет, должна быть не менее 250 мм (а не как не 50). Бетон не менее В15 (хотя было бы не плохо знать марку бетона). Чем будет плита нагружена? На ней будет постоянно что-то нагружено или там происходят дискотеки и все прыгает и трясется?
Алекс Т вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 17:14
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Бетон, я так понял, это пол. Бетон сам по себе на изгиб не работает, важно то, что под ним.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 14:49
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
тут такая тема: строили здание,сделали фундаменты, положили фундаментные плиты по грунту, потом всю стройку заморозили года так на 1.5-2. а потом когда стройку возабновилась уже другой организацией, то фундамент там толи вздулся толь еще там с ним что то случилось.Там такой пирог:
-Покрытие "БИРСС-PROXAN" Контакт-1
-Топинг(упрочнитель Бирсс-УК2)
-Бетон В25 с затиркой по "Рельс-формам h-45мм" -80мм
-2 слоя обмазочной гидроизоляции "БИРСС-Гермопластик"
-Выравнивающая стяжка М150
-Подстилающий слой бетона В7.5
-1 слой рубероида
-уплотненный грунт
Как мне объяснили плита монолитная не армированная(такое может быть????)и когда ее типа реставрировали ,то сняли от 0-30 мм бетона,т.е они сами не знают какая там толщина точно, а сверху затерли какой то упрочнитель.
а теперь хотят сделать там перегородку кирпичную и спрашивают меня выдержит там плита или нет, вот! перегородка длинной 12880мм, толщиной 120мм, высотой 3500мм.
Подскажите выход из этой ситуации...
Олька вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 14:58
Forrest_Gump
Щелково МО
если сильно боитесь, то вырубайте бетон по оси перегородки и заглубляйтесь, ставите арм.каркасики (а-ля конструктивное армироваание) и бетонируйте. свободно потом выкладываете свою стенку.
но очень смущает Ваш "пирожок" пола, может имеет смысл локально прошурфится и точно установить реальный толщины слоев? если нет возможности поднять проектную документацию...
и уж больно длинная Ваша перегородка для такой высоты и толщины. фитюлька какая-то, а не конструкция...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:05
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
стенку передвигают им нужно побольше помещение
а как можно посчитать эту тему?
Олька вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:11
Forrest_Gump
Щелково МО
логичнее всего было бы рассчитать ТАКОЕ как плита на упругом основании, да вот только толщины слоев не известны точно. потому и расчет будет прикидычным.
мое мнение - что можно и без усиления ставить перегородку. (исхожу из гипотезы, что авторы проекта были не совсем идиоты и заложили нормальный, работающий вариант конструкции пола подвала)
Непрочитано 26.05.2008, 15:15
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
А, так это плита пола подвала! Выдержит! Не считай!
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:22
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
ну а если посчитать на упругом основании на плиту 50мм.
Точно выдержит!!!!!!! а то посадююют меня!!!!
Олька вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:28
Forrest_Gump
Щелково МО
плита в 50 мм - это скорее уже оболочка, чем плита.
а если без арматуры - тогда просто стяжка %-)
Ваше (Олька) любопытство исчерпано?
Непрочитано 26.05.2008, 15:29
Armin
Екатеринбург
Не понятно, что за фундаментные плиты "по грунту".
Скорее всего подбетонка 100 мм.
На сколько я понял, речь идет о плите (полу) по грунту (уплотненному).
Если так, то что не армированн (Бетон В25 с затиркой по "Рельс-формам h-45мм" -80мм - несущий по сути слой?) не есть хорошо.
Стенка, на сколько понял стояла на фундаментах, теперь хотите поставить на этот "пирог" (который, типа пола без армирования).
Судя по толщине, это просто перегородка (не несущая стена).
Делайте, как советует Forrest_Gump:
Не плохо бы знать про грунты.
Как вариант по хорошему грунту (у меня была скала-рухляк) (луше с конструктивным армированием):
По поводу заглубления фундамента под перегородки, опять же, вопрос открытый.
Armin вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:46
Temka
Конструктор вроде
Донецк
За кирпичную стенку толщиной 120 мм не посодють, она даже привалить как следует никого не сможет, так только может штраф какой наложуть
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:48
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
обнадежил....
Олька вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:49
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
а если плита не выдкржит и все нафиг рухнет
Олька вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:50
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
спасибо народ!!!!!!!!!!! буду думать,что же делать...
Олька вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:54
Temka
Конструктор вроде
Донецк
а она у вас с поперчными стенками, надеюсь
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:58
Олька
конструктор молодой
Волгоградская обл.
да конечно!!!!!)))) с одной стороны подходит к несущей, а с другойповорачивает и тоже к несущей
Олька вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 16:03
Temka
Конструктор вроде
Донецк
А чего ей тогда падать, но принципиально Форест прав -
нужно делать утолщение в полу
Temka вне форума
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
autocad 2007 - глюк или нет? ed-dy AutoCAD 3 26.10.2006 10:03
