Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Небольшое уточнение - расчет фундамента на сдвиг по подошве производят в соответствии с п.5.6.12 СП 50-101-2004. В условие кроме расчетных значений сдвигающих и удерживающих сил входят также коэффициенты условий работы и коэффициент надежности по назначению здания или сооружения.
РК, Астана
kfrdfylf - извиняюсь, еще одно уточнение, касающееся расчетной схемы.
Боковое давление грунта предполагается воспринимать конструкциями здания, или здание является прислоненным к ограждающим конструциям подпорной стенки. От этого зависит "нужно ли расчитывать фундаментную плиту на сдвиг". Если по первому варианту, то да, в соответствии с упомянутом выше СП. Здесь проблем с расчетом на сдвиг нет. Проблемы, причем гораздо более сложные возникнут в процессе проектирования и реализации этого варианта. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
kfrdfylf !
Ответ на вопрос: необходимо, как минимум, проверить плиту на сдвиг от бокового давления грунта высотой 4м. На схеме приведен показатель с=1.5кг/см2. Если это показатель удельного сцепления, то для глинистых грунтов этот показатель не превышает 86КПа или 0.086МПа или 0.86кг/см2. Для твердых плотных супесей с=47КПа. Давление 1.9т/м2 вероятно от веса плиты, а где давление от здания? Вы не готовы к общению на форуме! |
Здание оноэтажное. Давление грунта воспринимается стеной здания, монолитно связанной с фундаментной плитой. Также на плиту опирается сетка колонн. Перекрытие опирается на сетку колонн и на стену.
Не совсем понял, в чем сложность реализации такого решения?
Опыт проектирования с 2007 года |
РК, Астана
kfrdfylf - величина С=1,15 кг/см2 - это из отчета по геологии и она определена непосредственными испытаниями образцов грунта ?. Если так, то он определялся в естественном, а не водонасыщенном состоянии, т.е. без учета возможного изменения его свойств после отработки склона.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
как расчитать коэффициент постели? | kent | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.11.2004 10:20 |
