Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию
проектировщик ПГС
Ярославль
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Для насыпных грунтов в нормативных документах из показателей свойств приводится только расчетное сопротивление грунта R0 (табл. 5.9 СП 50-101-2004). Табличное значение для зданий I и II уровня ответственности допускается использовать только для предварительных расчетов фундаментов . Если речь идет о расширенном списке физико-механических показателей, то их значения определяются по результатам полевых исследований ( п.6.6.5 СП).
Если часть деформируемой зоны в основании здания сложена насыпным грунтом, то в задании на ИГИ должны были отметить необходимость определения для них показателей свойств, указав какие конкретно. Если этого не было указано в задании, то геологи были правы, пропустив их. Придется заказывать доп. исследования, если речь идет, повторяю о расчетах по деформациях с участием насыпных грунтов. |
РК, Астана
acid - здесь есть одна особенность. Есть планомерно возведенные насыпи, засыпки с заданными и контролируемыми параметрами уплотнения, вида грунта (для песка в зависимости от e и крупности можно назначить табличное Ф), однородные по своим свойствам, а есть отвалы (свалки) грунтов и отходы производства, что и имеет место в случае AlexGg . Сответственно параметры не были заданы и их необходимо определять по результатам непосредственных испытаний, если речь идет о реальном проектировании. Определенную роль играет и продолжительность самоуплотнения, но и в этом случае, если грунт относится к категории слежавшихся, параметры его так-же необходимо определять.
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
