Лира,геом.характ.сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира,геом.характ.сечения
Непрочитано 25.05.2008, 14:12 #1
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Господа!
Вычитсляю геометрические характеристики произвольного сечения: 2 швеллера соединенных пластинами в Лире-КС.Сами пластины создавал из сортамента "труба". Потом редактировал,чтобы получились пластины.Опция "Расчет" не активна. В поиске нашел тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=890...F7%E5%ED%E8%E9 делал так же как в теме описано. Все равно опция "Расчет" не активна.Посоветуйте чего не учел. Спасибо.
Тип файла: rar Расчет сечения.rar (260 байт, 76 просмотров)
И бесплатно поскакал отряд на врага...
Непрочитано 26.05.2008, 05:50
ander
проектирование
Кемерово
Вам уже писал, единственное, поправлюсь, надо не все сразу выделять, а поочередно - 2 смежных объединить, потом опять выбрать 2 смежных - объединить и так до конца, после этого все будет нормально.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 20:43
RodiXX1
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Большое спасибо за ответ в 2-х форумах. Но чего-то я не до конца понимаю. Во-первых. Как выделить 2 объекта? У меня выделяет все.
Второе. Я должен обвести по контуру 2 объекта нитью репера? Потом Объеденить следующие 2 объекта, а потом все объеденить. Я правильно понимаю?
P.S. До чего же неудобно. В справке есть пример расчета. Там используется аж 3 фигуры, но там и слова нет о репере.
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 21:38
RodiXX1
Так, как выделить 2 объекта нашел.
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 22:02
RodiXX1
Так, все получилось!!
Описываю для других форумчан. В сечении у меня 4 фигуры. Выделяю 1 швеллер и пластинку кнопкой Ctrl при этом на панели "Редактирование" становится активна кнопка "Объединить" нажимаю и эти 2 фигуры становятся единым объектом. Тоже самое повторяю с 2-м швеллером и пластинкой. В заключении объединяю полученные 2 объекта. И кнопка "Расчет" становится активна.
RodiXX1 вне форума
