Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты?
Непрочитано 25.05.2008, 16:14 #1
nikos85
Всем здравствуйте! Тут возник такой вот вопрос, можно ли профлист опереть на металлическую балку, уложить сверху на него арматуру и залить бетоном?
Непрочитано 25.05.2008, 19:05
Romka
Инженер
Крым
Можно. Только надо расчитать такой настил на монтажные нагрузки от свежеуложенного и еще незатвердевшего бетона. А если применить спец-профнастил, то можно его учитывать в работе перекрытия в период эксплуатации: http://dwg.ru/dnl/1190
Romka вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 17:15
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Эта тема здесь уже столько раз обмусоливалась, по-моему уже можно из скинутых здесь файлов составить любую рабочку.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
