крепление сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление сэндвич-панелей
Непрочитано 26.05.2008, 10:24 #1
Натка
подскажите кто сталкивался, как прикрепить сэндвич-панели поэлементной сборки к металлической колонне с толщиной полки 25 мм, а то в тех. документации оговорена толщина в 14 мм. И еще где посмотреть максимальное расстояние между саморезами крепления этих панелей к колонне (не вертикальное расстояние, а горизонтальное от оси колонны до самореза)
Непрочитано 26.05.2008, 10:31
lexsboss
Приваривать уши к полкам
lexsboss вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 10:38
DK
Допустимая толщина полки колонны определяется, повидимому, длиной жала самореза. Предварительно засверливайтесь, и саморезы войдут в полку без проблем.
Непрочитано 26.05.2008, 10:49
Macintosh
в общем то точно саморезы подбираются по длине
можно посмотреть их характеристики - какую толщину металла саморез могет просверлить, либо наваривать крепеж дополнительно
Macintosh вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 11:14 Натке
andre_alex_stru
Укажи шаг колонн, судя по вопросу, сэдвичи крепятся непосредственно к колоннам. Из личного опыта, панели закрепили к колоннам, шаг-5метров, по 2 самореза один вверху и один внизу. Сэндвич был с утеплителем на базальтовой основе. 3 года висят, ни щелочки, правда панели закреплены между собой в замок.
andre_alex_stru вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 11:24
Натка
шаг колонн 9 м, в установке фахверков категорически отказано (заказчиком)
Натка вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 11:31
DK
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
И какой ширины получатся нащельники, закрывающие саморезы? Если приваривать, то дополнительный тонкостенный фахверк по осям колонн.
Непрочитано 26.05.2008, 11:33
lexsboss
9 метров очень большой пролет для сендвичей. А с учетом что у Вас поэлементная сборка без фахверка (стеновых прогонов) никак. Но если заказчик такой котегоричный человек пусть предлагает сам решения.
lexsboss вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 11:37
lexsboss
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну по-шире немного. Согласен, что, быть может, не так красиво, но страшного ничего нет.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 11:37
Натка
Я сижу и смотрю техническую документацию по сэндвич-панелям и там нет ни слова про нащельники. С какой целью их устанавливают? Ведь самерезы оцинкованы, и закрыты ветрозащитой и утеплителем
Натка вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 11:45
DK
Упустил момент, что у Вас сэндвичи поэлементной сборки. Никогда с ними не работал и конструкции не знаю. Для сэндвич-панелей заводского изготовления стык панелей и крепящие их саморезы обычно закрывают нащельниками. Для них 9м вполне допустимый пролет (при соответствующей толщине).
Непрочитано 26.05.2008, 11:48
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Посмотри таблицы с допустимыми нагрузками на панели при определенном пролете панели, да и вообще характеристики сечения можна найти в инете чтобы рассчитать на пролет 9м. Соответственно если панель не проходит, то заказчику надо указать доводы и предложить сделать фахверк.
Посмотри характеристики здесь, на сайте много чего есть:
http://www.metallprofil.ru/productio...e/calculation/
Последний раз редактировалось constructorl, 26.05.2008 в 11:49. Причина: таблицы
constructorl вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 12:01
Натка
Посмотри таблицы с допустимыми нагрузками на панели при определенном пролете панели, да и вообще характеристики сечения можна найти в инете чтобы рассчитать на пролет 9м. Соответственно есть панель не проходит, то заказчику надо указать доводы и предложить сделать фахверк.
Да есть у меня все по металл-профилю. Дело не в выборе самого сендвич профиля, а дело в том как его прикрепить к колонне толщиной 25 мм, у них оговорена толщина в 14 мм
Натка вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:05
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от Натка Посмотреть сообщение
Незнаю сколько необходимо для минераловатных панелей, для полиуретановых панелей расстояние от края панели до крепежного элемента не менее 50мм, тем более что у тебя как я понял панели поэлементной сборки. А для крепления к колонне с толщиной стенки 25мм как выше уже было сказано надо предварительно просверливать отверстия (очень болезненно, но выполнимо) или найти специальный крепеж - самосверлящиеся шурупы с удлиненным сверлом для стенки 25мм
Последний раз редактировалось constructorl, 26.05.2008 в 13:26.
Непрочитано 27.05.2008, 13:22
boredomka
инженер-строитель
Москва-Обнинск
<phrase 1= Отправить сообщение для boredomka с помощью Skype™
Раскладка горизонтальная? Без стеновых прогонов? Полистовая сборка с утеплением? С шагом колонн 9,0 м? Все верно?
Очень сомнительно, заказчик тут не прав!!
Деньги точно не ЗЛО, зло так быстро не исчезает:spiteful:
boredomka вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:34
boredomka
инженер-строитель
Москва-Обнинск
Ну а вообще, ухи к колоннам приварить, парево какое, если здание большое. Или что вероятнее сверлиться заранее, на заводе. Вот отсюда удорожание, на КМД 30% уйдет однозначно, не проще ли конструкцию пересмотреть. Неужели твердолобый такой заказчик?
Непрочитано 27.05.2008, 13:38
HG
Проектирование
Приварите к полке колонны гнутый швеллер стенкой наружу (т.е. на улицу). Швеллер по высоте колонны. Таким образом крепить панели саморезами будете не к полке колонны 25 мм, а к стенке швеллера, толщину подберете конструктивно. Швеллер колонне варить прерывистым швом.
HG вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Кровля из сэндвич панелей Колян Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 08:03
Профиль для сэндвич - панелей shepot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 14:23
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
