Серия 3.501-64
Проектирование железных дорог
Москва-Воронеж
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания Регистрация: 20.05.2008
Типовых по трубам очень много. Уточните какие именно трубы, диаметр, конструкция фундамента, для каких дорог; и еще вам нужен именно этот типовой или любой по трубам; если любой, то напишите какую именно трубу надо вам запроектировать.
Выберите из этого списка или уточняйте название.
1. Серия 3.501.1-144 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 2. Серия 3.503.1-66 Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах. Рабочие чертежи 3. Серия 3.503.1-112.97 Трубы водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев (для опытного применения) - диаметром 1,5 м; 2х1,5 м; 3х1,5 м 4. Типовой проект 503-7-015.90 Трубы водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев отверстием 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 м под автомобильные дороги 5. Серия 3.501.3-183.01 Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог |
Проектирование железных дорог Регистрация: 25.09.2007
Москва-Воронеж
Мне нужен именно этот типовой проект. Диаметр трубы 1 метр по типовому проекту блок №13, но помимо этого блока нужны и другие блоки, поэтому если есть эта серия сбрось пожалуйста
Если есть возможность выложите все эти типовики на сайте, очень многие будут Вам благодарны. Последний раз редактировалось Ихтиандр, 27.05.2008 в 11:35. |
Москва-Воронеж
Последний раз редактировалось Черней Иван, 27.05.2008 в 16:22. |
Последний раз редактировалось Черней Иван, 28.05.2008 в 15:26. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Серия 3.407.2-156 — Унифицированные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 110-330 кВ. | falk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 17:14 |
