Как читать и анализировать результаты расчета в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как читать и анализировать результаты расчета в Лире?
Непрочитано 26.05.2008, 18:55 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я только начинающий пользователь Лиры 9.4.
После создания расчетной схемы и расчета мною были получены результаты в виде картинок усилий в схеме и отчеты с усилиями.
Вопрос к более опытным пользователям такой:
как определить в каких элементах появятся максимальные продольные силы (сжимающие и растягивающие), моменты и поперечные силы?
Предупрежу сразу, что у меня отчет получился более 1000 страниц (т.к. пластины были разбиты на элементы не больше 0.5 м)...
Я уже не говорю про то, что надо сделать расчет от прогрессирующего разрушения (т.е. без некоторых колонн), про то боюсь даже думать Ж)
Заранее благодарен за помощь. На всякий пожарный прилагаю схемку:
cxema-1.rar
Непрочитано 26.05.2008, 19:12
опус
Уд!
Последний раз редактировалось опус, 28.05.2008 в 08:59.
Непрочитано 26.05.2008, 19:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не хилая схемка как для начинающего!
В вашем случае нужно использовать РСУ.
И наверно надо поставить абсолютно жесткие тела в местах сопряжения колон с плитами.
Кстате, походу вопрос возник: у меня ЛИРА выдала, что АСЖ не могут сопрягатся с геометрически нелинейными оболочками. Это так должно быть?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 10:23
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
2 опус:
к сожалению, я пока не в курсе какие преимущества может дать мне нелинейный расчёт, но проверка результатов вручную мне уже не наравится
2 Vavan Metallist:
-сложность схемы продиктована банальной необходимостью...
-абсолютно жесткие тела у меня уже есть в местах сопряжения колонн с верхним и нижним перекрытием.
-что есть АСЖ (научите плз), при расчете ошибок не возникало.
Да, главный вопрос остаётся в силе: как найти максимальные напряжения конструкции?
Klo вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:29
опус
Уд!
Непрочитано 27.05.2008, 11:05
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Klo, мой вам совет! Разберитесь со схемой в линейной постановке сначала. (плита с таким закреплением работает ни как плита, колонны нужно разбить хотя бы на 2 элемента и т.п.). А уж потом нужно изучать нелинейность. По поводу прогрессирующего разрушения (из расчетной схемы вылетаю некоторые колонны). Это можно сделать и в линейной постановке, и в нелинейной постановке. В нелинейной постановке деформации ж.б конструкций примерно схожи со СНиПовскими (если по формулам считать руками). А в линейной постановке они занижаются раза 4-5. (тестировал простую ж.б. плиту). Накопленные деформации могут влиять на распределение усилий в статичеки неопределимых конструкциях (учитывается условие совместности деформаций ж.б. конструкций). Из всего выше сказанного - нужно считать в нелинейной постановке, но Вам рановато, судя по выложенной модели.
Опус, преимущества уже получаются по деформациям (хотя бы потому, что похожи на правду). Если бы преимуществ не было, смысл тогда в нелинейной постановке. А в лире 9,0, Опус, вам такие схемы до пенсии считать.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 12:32
опус
Уд!
Последний раз редактировалось опус, 29.05.2008 в 12:46.
Непрочитано 27.05.2008, 12:36
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
изополя анализировать с экрана. (если загружений не много)\
это конечно не лира и комбинации здесь невыгодные накладываются, но в целом принцип тот-же
p_sh вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:00
d_sem
Можно, попробовать, отчеты с РСУ засунуть в эксель и там отсортировать по значению.
d_sem вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:11
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
при расчете в нелинейной постановке АЖТ не должно быть!!!!... альтернатива-использовать стержни повышенной жесткости....
если тупо надо максимальное и минимальное значение УВИДЕТЬ дак лира подписывает в текущем заружение макс и мин напряжения и выделяет даже эти элементы..если нужно выделить какието элементы то можно воспользоваться полифильтром и отобрать элементы по усилиям
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:21
ander
проектирование
Кемерово
GeraKol, Vavan Metallist, у Вас "устаревшая" версия, сейчас вопрос применения АЖТ решен
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 13:25
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
2 Andrei 1777:
Согласен с замечанием насчёт недоразбиения колонн (но так я хотя бы могу наити их в отчете!).
Просмотрев несолько примеров нелинейного расчета, я понял его смысл довольно смутно (учет арматуры + последовательное приложение нагрузок).
При ручном расчете у меня получается:
Т.е. максимальный момент - 25.5 т*м, поперечная сила - 26.90 т.
В отчете Лиры макс. момент (который я нашел) - 6.6 т*м, а поперечная - 6.1 т, что действительно занижено в 3.8 и 4.4 раза соответственно.
Получается одно из двух:
-либо я совершенно неправильно задал расчетную схему
-или Лира ведет расчет по законам, не имеющим отношение к строительной механике.
2 d_sem:
в excel пробовал - гиблое дело там усилия вперешешку моменты, продольные и т.д.
2 GeraKol
Огромное спасиба, про выделение через полифильтр по нагрузкам совершенно не догадался сам!!
Klo вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:46
Andrei 1777
Самара
Klo, сделав РСН, я путем фрагментации отделных конструкций нахожу те, в которых максимальные моменты и т.п. К тому же, как заметили выше, Лира выделяет такие элементы. А таблицы РСУ можно для каждого элемента получить отдельно (выделяете элмент и составляете таблицу как для выделенных элементов). В нелинейном расчете учитывается криволинейная диаграмма бетона. Что в действительности так и есть. Кстати расчетная модель, приведенная в примере вашем по построению эпюр моментов геометрически изменяема!!! Вы посмотрите, она у вас свободно (балка) может перемещаться по горизонтальной оси. Нужно хотя бы постаить одну шарнирно-неподвижную опору. По повуду плиты. Она у вас на упругом основании?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 14:07
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Очень помог совет GeraKol'а про полифильтр. С его помощью были найдены максимальные моменты по оси "y" для перекрытия подвала.
Самое интересное, что это сообразуется с вышеприведённым расчетом - момент рядом с опиранием на центральную колонну равен 22656 кгс*м.
Вот полюбуйтесь:
Надеюсь, вы не будете меня сильно ругать за графическую неточность (отсутствие горизонтальной связи, реакция в которой не возникает), заранее спасибо ))
Каждый узел фундаментной плиты я закрепил связями (1,2,3). Смысл упругого основания в Лире мне пока не понятен, каюсь...
Klo вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:19
Andrei 1777
Самара
То, что это графическая ошибка - радует. По поводу плиты - просто нет смысла её задавать в вашем случае. Её тогда можно удалить и закрепить колонны по 1,2,3. Прикинул я схемку в лире (которую вы считали вручную). Вот результаты! Проверьте своё решение вручную. Или выложите схемку или ручной расчет.
Тип файла: doc проверка.doc (222.0 Кб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrei 1777, 27.05.2008 в 14:44.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 15:20
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я не имел ввиду расчет методом сил или перемещений, а прикинул в простелькой проге FrameCAD.
Думаю не нарушу правил форума, выложив её тут, т.к. запрещено, вроде, только её коммерческое распростанение.
FrameCAD.rar
В архиве сама программка, не требующая установки, моя схема - plita01.mqn, примеры.
P.S. Если кто будет смотреть, предупрежу: в отличии от Лиры, требуется "," в региональных стандартах; необходимо открывать файлы через Файл->Открыть... из самой проги.
Klo вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 23:20
Andrei 1777
Самара
Klo, данная ваша расчетная схема 1 раз статически неопределима. Это значит, что, чтобы построить эпюру моментов, вам нужно решить задачу либо методом сил, либо методом перемещений (как Лира), либо смешанным методом. Подругому никак. И ваша выложенная программа скорее всего считает по одному из перечисленных методов. Предполагаю, так как всё сделал, как вы описали, но у меня схема не открывается
Тип файла: doc Doc1.doc (91.0 Кб, 265 просмотров)
Непрочитано 28.05.2008, 11:54
GeraKol
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander, я работаю в региональном представительстве лиры так что замечание не уместно)))) я просто еще не сомтрел 6ой релиз но в 5м этот вопрос оставался...приеду- посмотрю решили или нет но в истории версий ничего про это не написано... если у вас есть пример расчета в нелинейной постановке с АЖТ покажите)))
GeraKol вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 12:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, покажите, ану-ка
Непрочитано 28.05.2008, 12:53
ander
проектирование
Кемерово
GeraKol, я сам не использовал жесткие тела до тех пор, пока Лира отказывалась их считать, выдавая соответствующие ошибки. Теперь их нет. Есть ли смысл создавать пример? Или Вы говорите про определенную комбинацию нелинейностей или каких-либо конкретных КЭ? Дело в том, что это было невозможно вплоть до 9.4 r4, с r5 это работает. Теперь давайте уточним, о чем именно Вы говорите, а Ваших заслуг я не трогаю и понятия не имею, кто Вы в действительности, поэтому не надо рвать рубаху, может, я Вас не понял, а потому могу просто оказаться не правым.
// Прочитал, понял в чем разночтения. Вы говорили про физическую+геом. нелинейность, понятно, она, действительно, не работает, но физика в норме.
Последний раз редактировалось ander, 28.05.2008 в 13:03.
ander вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
