Опирание пустотных плит на газобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотных плит на газобетон
Непрочитано 26.05.2008, 20:01 #1
OlegVR
на любимой работе
Казань
Здравствуйте!
Дан двухэтажный коттедж. Несущие наружные стены из газобетонных блоков 400 мм + облицовочный кирпич 120 мм.
Вопросы:
1. Можно ли непосредственно опирать плиты настила на газобетон?
2. Какова длина площадки опирания?
Я прикинул узел с армопоясом из ж.б (см. рис.), и по нему такой вопрос: не слишком уж жирно будет 2 швеллера ради утеплителя?
П.С.: я искал на форуме ответ на эти вопросы, но не нашёл, чес слово (модератору).
Непрочитано 26.05.2008, 20:05
acid
Если пролет не более 6 метров, то достаточно 2 ряда кладки из силикатного кирпича. Площадка опирания от 90 мм. Но лучше сделать пояс, от трещин убережетесь. Не пойму зачем там швеллеры... мождно сделать монолитный пояс перфорированный
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 20:37
OlegVR
на любимой работе
Казань
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Не понял зачем два, если один? Обязательно два?
Это на пояс или на газобетон?
Да, я тоже решил сделать перфорирован, а какие размеры штраб примерно?
OlegVR вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 21:01
acid
1. Минимум 2. Нагрузка через 1 ряд кладки все равно будет неравномерно передана. В этом смысл кладки и монолитного пояса.
2. Вообще на опорные конструкции, когда плита получается защемленной. от 90 до 150 мм.
3. Шиина 500 мм затем бетон 100-150 мм и тд
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 21:12
OlegVR
на любимой работе
Казань
Большое спасибо, acid.
А нельзя ли например вообще без армопояса обойтись? Тогда одного ряда кирпича будет достаточно. И какие расчеты нужно сделать?
Думаю, по несущей способности должно пройти, а вот на смятие?
OlegVR вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 21:17
acid
1. Армопояс предназначен дл япредотвращения образования трещин вообще всего здания
2. Расчет обычный по прочности
3. На смятие как правило не считают. Как Вы посчитаете где раствора меньше, а где больше? Именно из-за местных апряженй, вызванных неравномерностью опирания плит и применяют либо пояс, либо 2-3 ряда кладки силикатным кирпичом
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 21:22
OlegVR
на любимой работе
Казань
Ещё раз спасибо, acid. Так и поступим :-)
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 05:46
OlegVR
на любимой работе
Казань
Т.е. никто не против такого вот узла?
OlegVR вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 06:18
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
acid
Яркий пример, что если тебя могут не правильно понять то тебя непременно не правильно поймут
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 06:39
OlegVR
на любимой работе
Казань
S_konstr, а в чем не правильность поясните пожалуйста?
OlegVR вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 06:42
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
При подобных ситуевинах мы всегда даем по периметру непосредственно под плитами 3 ряда кладки керамическим кирпичом с армированием в каждом шве.
И зачем там утеплитель и швеллер? При таком узле как у вас консольный вылет газобетонного блока составляет около 100...120 мм. Это не многовато ли?
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 06:51
OlegVR
на любимой работе
Казань
Aleks ManaeFF, а как утеплить эти 3 ряда кладки?
Первый узел не правильный. Швеллеры нужны были чтобы поддерживать "консольный вылет газобетонного блока". Другой вариант узла см. ниже.
OlegVR вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 07:06
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
От мостиков холода в реальной жизни не уйти. В данном случае это не смертельно.
Как же например монолитная плита объединяющая лоджии балконы и перекрытия.
В вашем узде расход металла фантастический с которым в некоторых регионах борятся
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 08:30
OlegVR
на любимой работе
Казань
Обидно конечно, но позвулю себе прислушаться к вашему совету, спасибо!
OlegVR вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 08:37
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Сообщение от OlegVR Посмотреть сообщение
Если это в учебно-теоритических целях то ваш вариант допустим.
А если для реального применения, для организации строящей здания на продажу то они тебя порвут сравнив расходы по моему и твоему вариантам
А собственные нервы надо беречь
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 08:42
OlegVR
на любимой работе
Казань
Хорошо хорошо))))
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 12:13
OlegVR
на любимой работе
Казань
Всё равно не понимаю для чего нужно делать два слоя облицовочного кирпича, когда он в принципе не должен нести никакой нагрузки кроме собственного веса :-(
Вот, что получилось:
OlegVR вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 12:28
Hallan
А кто вам предлагал 2 слоя облиц. кирпича закладывать?
acid Если пролет не более 6 метров, то достаточно 2 ряда кладки из силикатного кирпича. Площадка опирания от 90 мм. Но лучше сделать пояс, от трещин убережетесь. Не пойму зачем там швеллеры... мождно сделать монолитный пояс перфорированный
Здесь речь шла об опирании.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 12:38
OlegVR
на любимой работе
Казань
Понял, дурной совсем я :-(
OlegVR вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 12:12
DEM
YngIngKllr
Вот кое что нарыл по газобетонным блокам YtongTehnisk_(стены из газобетона)
DEM вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит Regen Прочее. Архитектура и строительство 1 10.05.2007 14:40
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
